Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Андрей.Н. писал(а):Наткнулся на твое упоминание "надувных" домкратов.
Просвети где взять?
Последний раз брали в Сорокининструменте по и-нету
Berkut8
Сообщение Berkut8 »
Цвета гармоничные :)
И на желтеньком рулевые цилиндры правильные стоят :roll:
С чем связан уход от цилиндров 66???????
И мост выдвинули вперед - это правильно давно бы так :roll: :roll: :roll:
а то мордой все собираете, да веточки подкладываете, когда в берег ручья упираетесь :wink:
еще лебедку спрячьте под капот и будет танк :roll: и "пляски и бубнами" поменьше будет :beer:
Бурилку бы в работе посмотреть да на мерзлоте :oops:
Алексей Сургут
Berkut8 писал(а):И на желтеньком рулевые цилиндры правильные стоят
Неправильные они -требование заказчика.
Berkut8 писал(а):И мост выдвинули вперед - это правильно давно бы так
На старой модели это невозможно, перед мостом стоит двигатель с коробкой, а задирать центр тяжести и поднимать силовой агрегат над мостом я не буду принципиально. А ну перевернется на воде???
Berkut8 писал(а):еще лебедку спрячьте под капот и будет танк и "пляски и бубнами" поменьше будет
Я не джипер, опыт подсказывает-назад чаще тянещься, чем вперед.
Делаете-и флаг вам в руки.
Berkut8 писал(а):Бурилку бы в работе посмотреть да на мерзлоте
Легко-как сделаете-так и посмотрите.
Алексей Сургут
solomon
Сообщение solomon »
Алексей Сургут, по трансмиссии, на новой модели Кубота состыкована с коробкой 2108, и привода на мосты? Это первое, что на ум приходит.
Алексей Сургут
solomon писал(а):Алексей Сургут, по трансмиссии, на новой модели Кубота состыкована с коробкой 2108, и привода на мосты?
Нет, так он больше 13 км в час не пойдет.
solomon
Сообщение solomon »
Понятно, хотя 13 км/ч тоже хорошо.
Алексей Сургут
Алексей Сургут
solomon писал(а):Понятно, хотя 13 км/ч тоже хорошо.
13 мало совсем,хоть бы 20 было.К тому же так был устроен безбалансирник,тема известная,да и гидравлику мощную некуда подключать при 2108 коробке.
Алексей Сургут
Создали новый вездеход с универсальной системой гидравлики. 2,4 турбодизель,68 сил.
Отбор от двигателя на гидравлику-3 гидронасоса.
1-гидростатическая трансмиссия с возможностью управления как с места водителя, так и с места машиниста установки. (по простому-сидя на экскаваторе, можно ездить взад и вперед, над возможностью еще и рулить при этом-работаем, и небезуспешно)
2-отбор 60 л/с на навеску(любую, все, что угодно, даже небольшой мульчер потянет)
3-небольшой насос на 18 л/сил- вспомогательный, но экскаватор с ним работает вполне уверенно и довольно быстро.
Сейчас к мощной гидровлике цепляем водяной винт.Ожидаемая скорость на воде 10-12 км в час. Управление-с передней лодки.
Кроме того для уж совсем экзотических нужд-вспомогательная электрогидравлика на 6 л/с 12 вольт,пока назначение не придумали. :(
Гидротрансмиссия обладает интересным свойством. Она может крутить гидромотор и мощно и быстро. Скорость от 0 км в час и до 32 км в час.
Причем для этого нет необходимости какие либо рычаги дергать. Обычно так не делают,либо мощно,либо быстро. Тут в одном флаконе.
Алексей Сургут писал(а): Сейчас к мощной гидровлике цепляем водяной винт.Ожидаемая скорость на воде 10-12 км в час. Управление-с передней лодки.
Винт диаметром 1000мм ? :oops: 8P
Опыт ТРЭКОЛА тебе известен по водному движителю, с фантазиями про 15км/ч и фактическим 5 км/ч :)
Алексей Сургут
Не так. У Трэкола вся трансмиссия в воде и сидит он в ней глубоко.
Тром-на лодках все ж сделан. Для представления скорости на воде. С 20 бензиновой Ямахой на транце Тром идет 8 км в час. Винт стандартный, не грузовой. Сейчас-68 дизельных сил с любыми оборотами и грузовым винтом от импортного рыболовного катера не быстроходного. Ждем испытаний.
Алексей Сургут писал(а):Не так. У Трэкола вся трансмиссия в воде и сидит он в ней глубоко.
Испытания скоро?
Дело на в трансмиссии там, а в выпуклых торчащих шинах и диаметре винта.
Алексей Сургут
Пробуем копать-копает отлично
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 19 июн 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
[video]1Sr0P9eTylI[/video]
