Центробежные сцепления, пониж. редуктора и вариаторы от Polk
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а):Polk
если не трудно дополни профиль именем. а то как то не очень удобно общаться [:})
Неполучается :(
Polk
открой свой профиль (наверху форума) там увидишь куда дописать. [:})
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Респект !!!! [:})
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Polk писал(а):
argon84 писал(а):Polk, а нет варианта двухступенчатый редуктор и реверс?
В такой "закваске" лучше переходить на вариатор и реверс редуктор. Хотя создать такой нет проблем, но еще раз говорю, что в этом случае вариатор логичнее.
Вот подобная трансмиссия из проекта "Муравей" на моторе установлен вариатор, на редукторе центробежное сцепление и сам редуктор, тот что выше на фото.
Практически классическая схема скутера, только еще дифференциал присутствует.
Всё это установлено на три подушки двигателя ВАЗ 2108 и практически не воспринимается вибрация мотора на раме.
Вот, этот комплект с "МУРОВЬЯ", можно уже использовать на переломке с мостами вместо колёс!(может и без дифа и поставив редуктор вертикально) Но всегда хочется пониженную :oops:
Polk
Сообщение Polk »
Вы правы, этот редуктор проектировался для установки в любом положении, даже в вертикальном.
В более компактном положении мотор можно ставить на одном уровне с редуктором, это если собирать гусеничный вариант.
СанычСан
Polk писал(а):Вы правы, этот редуктор проектировался для установки в любом положении, даже в вертикальном.
А какой диапазон оборотов получается на выходе ?
Polk
Всё таки двухступенчатый редуктор лучше, не просто так ведь большинство импортных снегоходов с двумя скоростями вперёд, арго опять же :)
doka
Сообщение doka »
Polk писал(а):из ПНД
А мы только с ним и работает и ПП чуть
Polk
Сообщение Polk »
Диапазон оборотов задается входными, а вот понижение этого редуктора почти 8.
Polk
Сообщение Polk »
gudvin писал(а):Polk
Двухступенчатый редуктор сейчас прошел последние доработки по весу, габаритам и технологии. Как соберу достаточно материала начну его публиковать в отдельной теме.
Polk писал(а):Как соберу достаточно материала начну его публиковать в отдельной теме.
нужно не только публиковать. но наверно и в продажу пускать.
Polk
Сообщение Polk »
В продажу конечно они идут и первая партия на май уже зарезервирована заказчиками. Публикация нужна, что бы лучше понять устройство, да и замечания будут их тоже нужно учитывать. Ведь я не могу всего предположить об его использовании :)
Так у меня было со сцеплениями и теперь по ним целый ряд предложений.
Хрюндель
Сообщение Хрюндель »
Вариаторы тоже сами делаете?
Polk
Сообщение Polk »
Хрюндель писал(а):Вариаторы тоже сами делаете?
Пока только проектирую и катаю опытные образцы для моторов на 13-15 л/с.
Вот образец уже из второй серии из пяти штук, в дальнейшем они будут проходить цинкование:
димдимыч62
Сообщение димдимыч62 »
Скажите пожалуйста сколько стоит и какая доставка в Рязань центробежного сцепления на двигатель гренфилд 6.5 со шкивом под генератор и приводом через ремень , для бесшумности.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
