Модель Avenger 750 EFI
2009 года выпуска
двигатель 4-тактный
Мощность двигателя 31 л.с.
Объем 748 куб.см.
Охлаждение Жидкостное
Стартер Электрический
Тормоза Гидравлические
Управление Руль мотоциклетного типа с ручным тормозом. Обеспечивается непрерывный крутящий момент на все оси, для безопасности и простоты рулевого управления АРГО.
Приборы и управление Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой, управления воздушной заслонкой с приборной панели (кроме моделей HDi). Включение фар и зажигания.
Вариатор (CVT) с ременным приводом, передающий максимальную мощность от двигателя к трансмиссии.
Коробка передач с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода.
Привод Цепной. Смазываемые подшипники защищены тройным уплотнением по внешнему фланцу
Рама Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления.
Корпус Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности
Защита днища Стандарт
Грузоподъемность на суше 521 кг, полная
Грузоподъемность заднего отделения ограничений нет
Грузоподъемность на воде 454 кг, полная
Тяговое усилие 818 кг
Количество пассажиров 6 — на суше
4 — на воде
Объем бензобака 27 литров Прозрачный полиэтиленовый топливный бак, ориентировочно на 8-10 часов работы
Скорость на земле 32 км/час
Скорость на воде 5 км/час
Сухой вес 568 кг
Усиление переднего моста Стандарт
Усиление заднего моста Стандарт
Размеры (ДхШхВ) мм 3,0201,5251,170
Панель показания приборов Жидкокристаллическая панель показания приборов: спидометр вольтметр, одометр, счетчик моточасов, тахометр, индикатор температуры охлаждающей жидкости, индикатор давления масла, индикатор стояночного тормоза (ARGO 88 750 HDi и ARGO 88 750 HDi SE имеют индикатор неисправности двигателя).
Цепь, звезды, колеса
Шины ARGO AT189 2512.00-9 NHS
8-колесный полноприводный вездеход-амфибия с сдвоенным верхнеклапанным V-образным двигателем Kohler Аegis LH 775, жидкостным охлаждением, объемом двигателя 748 см3, мощностью 31 л.с. с электронным впрыском топлива, электронным зажиганием и электростартером.
Доработки:
1. Переделанна приборная панель
2. установлен подогрев передних сидений
3. установлен подогрев задних сидений
4. установлен подгрев рукояток
5.установленны 2 помпы
6.крепление под оружие в переднем отсеке .так и в заднем.
7.высокие поручни впереди и сзади
8. установленны два аккумулятора
9 Установлен второй процессор (как запасной) запасная катушка зажигания
Все электронные системы продублированны
10. установлен дублирующий бензонасос
11.установлен БУСТЕР регулируемый американский чип для увелечения мощьности двигателя.
12.переделанны и установленны дополнительные топливные баки общий обьем 126 литров вместо 27 литров( увеличился запас хода)
13.усилена рама профилями из нержавейки .
14.установлены натяжители цепей типа ножниц
15. Установленны новые усиленные оси большего диаметра из более качественной стали .установленно по три подшибника на ось в герметичных корпусах.!!!
16.Дополнительно установленны усилители на все 8 осей .!
17.Для усиления гидроизоляции установленны дополнительные сальники.
18.Установленны новые тюнинговые понижающие звезды (теперь на пониженной на вертикальные стены лезет)
19.В тенте установлен люк.
20. Установлен новый глушитель из нержавейки .
21. На гусеницы установленны шипы
22.установлен задний фаркоп под разные сцепки .с площадкой под лебедку .
23. на переднюю часть корпуса и на днище установленна защита из высокопрочного легкого
Авиационнго алюминия.
24.установленны из авиационного алюминия прочные ограничители на гусеницах
(Вместо пластмассовых ).
25.Транец для установки подвесного мотора
26. лебедка с кевларовым тросом
27.установлен выносной бачек под тормозную жидкость (как на новом титане)
Тюнинговые тормозные колодки ( ресурс в пять раз )
Все системы и узлы усиленны . продублированны .
Фотографии вышлю по запросу
Цена 700 000 рублей
Продажа за наличные, обмен не интересен
город Новосибирск
Осмотр метро Заельцовская, ул. Дуси Ковальчук
По всем вопросам прошу писать на мейл kvadro.resurs@yandex.ru.
либо звонить
моб. 8 (906) 996 82 36 билайн
8 (983) 132 45 90 мтс
болотоход Avenger 750 EFI 2009 года выпуска
фотографии
http://i017.radikal.ru/1404/c2/6ca8f092bf68.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1404/78/6af7c20c30e6.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1404/98/83bc6ad2a2b7.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1404/c2/ad46cb804642.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1404/88/8450298a229c.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1404/bd/dc2df8416ed4.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1404/e4/8589358b4357.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1404/8f/898f0fd515f0.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1404/0b/23ae9cf7eae4.jpg
