Инверторный плазменный резак РЕСАНТА ИПР-25
хххххххххххххххххх
Егоров Юрий писал(а):Тема умирает??? :(
Тема мало насыщена примерами вырезанных заготовок, потому и не популярна.
Делайте фотографии деталюшек, Мемберы и подтянутся.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
lunatik Будем стараться!!
Егоров Юрий
Рез 2, 5, 10
Резал козырьки из двойки, 5 на печьку всё очень классно!!! :roll: :roll: :roll:
ИГОРЬ Сиквойя
Сообщение ИГОРЬ Сиквойя »
Люди добрые помогите!!! Дело в том что купил Ресанту 40 и не могу понять почему пока работает осциллятор то дуга есть а потом пропадает. Массу вроде проверял , давление на аппарате выставил как в инструкции 0.3 -0.4кг на редукторе , ток 25 А лист 3мм. Да вотеще когда касаюсь соплом детали то резка идет чуть дольше но дуга потом через сек.10-15 все равно пропадает....
улан
Сообщение улан »
ИГОРЬ Сиквойя
Попробуй снизить давление,тоже поначалу накрутил пятерку.пока не убавил давление,не мог добился устойчивой работы.но у меня ресанта 25
aleks727
Сообщение aleks727 »
ИГОРЬ Сиквойя писал(а):инструкции 0.3 -0.4кг на редукторе
Скорее всего мегапаскалях, в килограммах 3....4 :oops:
Павел22
Сообщение Павел22 »
Какую реальную мощность эти аппараты берут из розетки?
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
ИГОРЬ Сиквойя
Спасибо за советы - обязательно попробую. Я думал что это сам аппарат а как сейчас понял это "прокладка" между аппаратом и деталью......
Егоров Юрий
Павел22
Сварог cut-40B 6 киловатт максимум. Так написано в паспорте.
Павел22
Сообщение Павел22 »
То есть в принципе эти аппараты идеально подходят для резки металлома. А то надо у себя на производстве лишний металлический хлам утилизировать.
Егоров Юрий
Павел22
Ну на металлолом что то мощнее нужно, я так думаю. Этим аппаратом пользуюсь для вырезки блинчиков, пластин, деталей не правильной форма. Хотя с удлинённым соплом и если метал не толще 10 думаю и 40 хватит.
_Falcom
Сообщение _Falcom »
а может кто подскажет какой поджиг лучше в плазморезах и почему???
1..Пилотный поджиг дуги (бесконтактный)
2..Контактный поджиг дуги
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Павел22 писал(а):То есть в принципе эти аппараты идеально подходят для резки металлома. А то надо у себя на производстве лишний металлический хлам утилизировать.
Мы ставили плазмы для металлоломщиков, обе по 500А.
мишаня
Сообщение мишаня »
shum d писал(а): Мы ставили плазмы для металлоломщиков, обе по 500А.
это ж на какую толщину :shock:
резал 40мм плазмой 90А
Павел22
Сообщение Павел22 »
Да у меня металлома не так и много 3 корпуса ГАЗ 71, да кабины от такторов. Да и в округе толще 7мм вряд ли что найдёшь. У меня теперь другой вопрос какой генератор для этих аппаратов нужен по мощности?
Вернуться в «Материалы и Технологии»
