Бюджетный вездеход переломка /ДВА ДВИГАТЕЛЯ/
Переломки
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Эта цепь родная от вариатора. У Планеты моторная цепь аналогичная. В кривошипной камере будет залито масло. Естественно, цепь будет работать в масле. Я уже писал, что автомобильная КПП не вписывается в компоновку моего вездехода. В моём, при использовании планетовской КПП, очень просто поставить обратно двигатель Планета с водяным охлаждением. Мало ли чего. А так полчаса работы и всё в первоначальном виде. Для надежности я вместо корзины сцепления поставлю звёздочку на 25 зубьев. ПЧ с вала на КП будет 1, вместо 2,17. С двигателя на КП у Планеты ПЧ - 2,17. С вариатором ПЧ - 2,17 х 3 = 6,5. После замены ПЧ будет 1 х 3 = 3. Нагрузка на первичный вал КП увеличится незначительно.
Петрович11
Вот так примерно будет стоять Лифан.
щукарь
Сообщение щукарь »
После эксплуатации лифана можно поставить хонду типа того но не планету .авто кпп надежнее и проше в переключалке.
Петрович11 писал(а):Вот купил ремень для пробы 31,5х1400. Тоньше бурановского на 2 мм.
на вариаторе прикидывал как он будет стоять?
Петрович11
Я уже сколько раз писал, что автомобильная КПП не вписывается в компоновку.
Нормально стоит. В интернете нашёл ремень 32х15х1400. Буду их покупать.
Болодя
Сообщение Болодя »
Мне кажется, коробка ИЖа не сдюжит.
Глаза боятся, и руки не умеют...
Петрович11
Да что ей сделается. У планеты с коленвала на коробку ПЧ - 2,17. С вариатором станет 3. То есть, ПЧ возросло в 1,38 раза. Но вариатор же не постоянно имеет ПЧ - 3. Оно уменьшается и уменьшается нагрузка на коробку. Всё будет нормально.
Dimas
Сообщение Dimas »
интересная компоновка :roll:
Петрович11
Почти собрал коробку и реверс. Цепь пришлось укоротить на 16 звеньев. Осталось только соединить цепь. Надо делать какую-нибудь приспособу для запрессовки. Может у кого есть?
улан
Сообщение улан »
Петрович11
Второй молоток,вот и вся приспособа.На классиках меняю цепи не вскрывая переднюю крышку,цепь старую расклепал,прицепил новую,прокрутил двигатель,новую склепал и вся замена.
Цепь у тебя похоже жигулевская?
Петрович11
Эта родная бурановская. Да и у Планеты моторная цепь такая же. Два молотка - это не серьёзно.
улан
Сообщение улан »
Петрович11
Зато надежно.
Видел приспособу расклепывать цепь(даже в 70е в комплекте с инструментом была),а вот заклепывать не довелось :(
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Петрович11 писал(а):Эта родная бурановская. Да и у Планеты моторная цепь такая же. Два молотка - это не серьёзно.
Ну, тогда поддержка и пневмомолоток :))) Хочеш красивую расклёпку= точи оправку :oops:
евген 66
Сообщение евген 66 »
Петрович11
когда за вторым двигателем приедишь?
Петрович11
10 или 11 мая. Устроит?
Вернуться в «Переломки»
