Извините,не понял вас,не как не могу понять, про какой люфт вы говорите? Раз 10 видео пересмотрел
"Вездеход "БАБАЙ" 4х2, с двигателем СЗД"
АГЕНТ
Олег Икон
АГЕНТ
Дмитрий, если можно давай на ты. Возможно показалось, на 5 сек третьего ролика, когда передняя балка вывесилась, переднее правое колесо подогнулось во внутрь. На 1 мин балка раскачивается из стороны в сторону. Если это верно, то причин может быть несколько: люфт в шкворне, недостаточная жесткость диска колеса или передней балки, особенно в месте крепления шарнира.
АГЕНТ
Олег Икон
нет, тебе не показалось, колесья передние и правда прогибаются при таких нагрузках, слабоватые, я с них варить начал, и учился варить на них, по ролику и правда видно, не замечал не когда, учту твой совет, пока вроде держат, как подведут где нибудь в тайге, так новые сделаю
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ
Первые проблемы с редуктором показали себя
забуровились с на бабае в сугроб. глубиной см-80 я стоял в кузовке:-буксанули, брат выжал сцепление, разгозовал движек и резко сцепление бросил-щелчек, и колеса встали
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ
вот как красиво срезало ось
разобрали бортовую на месте и сломанную часть вывезли для восстановления,
так и стоит теперь каракат за 60 км. от населенного пункта, ждет новой детали.
как видно из первого видео-каракат малость, но не влазит в колею, и не везде получается брать вразрез, от сюда результат
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ
