=== Вездеходный поход по востоку Лен. обл. /2014 АПРЕЛЬ/ ===
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Гарагашьян
наверно новый вездеход будет на них ?
Алексей Гарагашьян
mishanya68 писал(а):наверно новый вездеход будет на них ?
Да. Думаю, что на сегодня эти шины обеспечивают максимальную проходимость из всех имеющихся на рынке.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Real
Сообщение Real »
Юрий Жилин писал(а):
Шины оказались гораздо лучше чем ожидали. Большинство бывших в курсе прогнозировали катострофический износ по асфальту, подлом клыков и трещины.
Я прошел порядка 700 км. из них около 150 по асфальту. Видимого износа не наблюдается. Никакого подлома и соответственно трещин тоже.
Проходимость - тут и говорить не о чем, даже АГ в некоторых местах выкатывал глаза когда Прохор имеющий дифференциалы в мостах проезжал без пробуксовки там, где машины с жесткой трансмиссией буксовали и шли с нескольких попыток.
Сплющивание - офигительное, хотя проходимости и так хватает и я практически всегда шел на асфальтовом давлении.
Шины хорошие, но не для снега. По снегу не идут. Я имею в виду настоящий снежный покров а не жалкие 30-40-см которые продавливаются до грунта. Сдесь Трэкол вне конкуренции. Насчет подлома клыков. На давлении 90 и ниже подлом присутствует. Сколько выдержит покрышка в таком режиме - не знаю. Проверять что-то не хочется. Другое дело, что в летнем варианте низкое давление скорее всето не потребуется. Пока еще не проверял - лето не пришло. :)
Real
Сообщение Real »
Алексей Гарагашьян писал(а): Думаю, что на сегодня эти шины обеспечивают максимальную проходимость из всех имеющихся на рынке.
Согласен. Кроме настоящего снега.
Алексей Гарагашьян
Real
Сергей, здесь надо учитывать, что сухая масса твоего вездехода более трех тонн. Для тебя давление начинается с 90 мм рт.ст. В моем вездеходе оно не доходит до этой отметки.
Real
Сообщение Real »
Алексей Гарагашьян писал(а):Real
Я уще не взвешивал. :wink: Минимальное давление на трэколе которое использовал - 40 ед. Это о подломах протектора или проходимости по снегу? Подлом виден на снятом колесе при практически нулевом давлении. Протектор сначала подламывается а потом вминается. Когда пытался езлить по снегу на твердой поверхности хорошо видно было. Соответственно на твоем вздеходе это явление будет проявляться на 20 - 30 ед. Еще раз повторюсь - похоже в летнем варианте низкое давление не нужно. Даже на Трэколе не использую летом.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Мужики, вы если пишете про шины что на Прохоре стоят, то или правду пишите, или удалите видео с 11-ой страницы!
А то какая-то неувязочка получается: говорите что клыки не подламываются и износа нет, а на видео видно что все клыки оторваны почти на две трети...
ИванS
Сообщение ИванS »
11 секунда вроде бы так и есть, оторваны
Villain
Сообщение Villain »
Dmitt писал(а):Мужики, вы если пишете про шины что на Прохоре стоят, то или правду пишите, или удалите видео с 11-ой страницы!
ИванS писал(а):11 секунда вроде бы так и есть, оторваны
Да НЕЕЕ!!!
смотрим стоп кадр в разрешении HD, понимаем что это блики!
Villain
Сообщение Villain »
когда все разглядят то фото можно уменьшить.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Хм, действительно блики! :oops:
Villain
Сообщение Villain »
березовый сок из добытого капа...
[video]ou-WetWLhOQ[/video]
Алексей Гарагашьян
Про крюки, веревки и рации.
Считаю неудовлетворительной подготовку всех вездеходов к оказанию взаимопомощи. В связи с этим, для дальнейших походов объявляю обязательными следующие условия:
-- Рация 27 и (или) 433 МГц по предварительному согласованию.
-- Рация 27 МГц должна иметь постоянное подключение к батарее, настроенную по КСВ антенну, установленную на крыше и имеющую защиту от повреждений (упругое шарнирное соединение)
-- Носимая рация 433 МГц должна иметь удобное место расположения, возможность подзарядки каждую ночь от 12 или 220 вольтового источника.
-- Вездеход должен быть оборудован буксирными крюками на переднем и заднем бмаперах. Крюки должны быть достаточного размера и прочности, чтобы на них быстро и легко одевалась динамическая веревка и чтобы они выдерживали рывок в полную силу вездехода на сухом грунте.
-- Экипаж должен иметь возможность перемещаться по внешней поверхности своего вездехода, плавающего вдали от берега и без риска упасть в воду добираться до буксирных крюков. Для этого необходимо иметь рукоятки, поручни, подножки, страховочные стропы и другие приспособления позволяющие надежно за них держаться.
-- Вездеход должен быть укомплектован легкодоступной динамической стропой или веревкой.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Очень верное замечание, трудно исполнимое на некоторых машинах, но плавать во круг машины и искать за чтобы ее зацепить не особо хочется.
Хотя бы тогда стропа заранее закрепленная за крюк и привязанная к крыше, к двери, к форточке, куда угодно, где ее водитель сможет достать и подать к подплывшей машине.
Алексей Гарагашьян писал(а): Экипаж должен иметь возможность перемещаться по внешней поверхности своего вездехода,
думаю что в силу констр. особеностей каждого вездехода это будет проблемно. проще сразу закрепить
Алексей Гарагашьян писал(а):страховочные стропы и другие приспособления позволяющие надежно за них держаться.
и уже их использовать.
