Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Sfinks
в какой стадии строительства находится кран? в стадии разговоров о нем или уже есть что показать?!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Большое спасибо, вот теперь все стало понятно!
Le Penseur писал(а):Sfinks писал(а):
При выдвижении секций в каких местах произходит соприкосновение?
все соприкосновения только через подшипник. выдвижная часть не касается основной.
Просто есть на стандартных кранах там вкладыши стоят вот поэтому стало не понятно.
Le Penseur писал(а): Sfinks писал(а):
Ролики расположили на каком расстоянии?
не понял какие ролики.
Sfinks писал(а):
Нельзя по конкретней?
Я имел ввиду подшипники.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
На счет крана покамись на стадии расчетов и подборов конструктивного исполнения и подсчета буджета. Раньше я думал буду делать пионер с одной лебедкой но после увиденного Вашего телескопирование стрелы я решил что буду делать телескопическую стрелу. Но я больше склонялся к гидравлике, но после найденной информации о промышленных кранах я увидел что там тоже присутствуют троса. А тут у вас СОБРАНО ТАКОЕ И ПРИЧЕМ РАБОТАЕТ и я решил что тоже буду строить полу-механизированный кран. Самое главное накопить финансы а их всегда так мало ))))))))))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
А Вот у Stasan мене немного не понятно как он расположил полиспасты на телескопирование внутри стрелы или между выдвижной и основной секцией?
Le Penseur
Dimas писал(а):Этот подшипник по вертикальной нагрузке держит порядка 50т
никогда бы не подумал.
errare humanum est
Le Penseur
Sfinks писал(а):не понятно как он расположил полиспасты
так же, только у меня на вертикальной плоскости, т.к. у меня швеллер. а у него на верхней горизонтальной, т.к. у него профиль
errare humanum est
bobbosss
Сообщение bobbosss »
подскажите откуда заказывали полиспасты чет найти не могу
Le Penseur
bobbosss писал(а):подскажите откуда заказывали полиспасты чет найти не могу
там несколько полиспастов. стреловой полиспаст мне изготовил токарь. все остальные в магазине покупал.
тут инструкция поиска
errare humanum est
bobbosss
Le Penseur писал(а): полиспаст встал нормально, хотя были сомнения.
вот этот блок полиспастов интересует отдельно покупали каждый шкив или блоком или токарь точил (тогда можно чертеж ну или на край размеры)?
для выдвижной стрелы использовали 1 шкив?
весь инет обрыл если и находил полиспаст то от ивановцев 20-25т со шкивами 330мм и весом по 50кг. тему вашу давно смотрю отслеживаю, потихоньку собираю материал для постройки м/крана (тельеферы 400-800 кг 2шт, 250-500кг 1шт,швеллера №14 для рамы(бесплатно достались потому и большие), швеллер №8(базовая стрела) 6м-2шт на металлоприемке купил, выдвижную хочу рельсу от узкоколейки,поворотная основа друзья подогнали поворотный кулак со ступицей в сборе от камаза(как у вас), мосты от делики, самоходный кран хочу, двигатель лифан 100лс инжекторный) 400кг тельеферы уже удлинил по вашему способу 25м и 30м тросом 7,9мм с установкой средней опоры, нашел 2шкив полиспаст 2шт (думаю поставить на грузовой 4-х кратный), в продаже ток увидел отдельные шкивы полиспаст на 250-500кг.
кран мне нужен для постройки 3 домов, 4шт канализационых3секционных септиков, постройки бани 4шт.
Le Penseur
bobbosss
Le Penseur писал(а):стреловой полиспаст мне изготовил токарь
по сути он очень простой. на валу через подшипники посажены шкивы. на концах валов проточки полукруглые для вантов. потом большая шайба и стопорное кольцо. если не забуду прорисую с размерами.
bobbosss писал(а):выдвижную хочу рельсу от узкоколейки,
не стоИт. жесткости не много у нее, а весу как раз наоборот. к тому же не удобная форма у яблока для установки подшипников. трудно приварить. поищи двутавр либо профиль как у stasan
bobbosss писал(а):для выдвижной стрелы использовали 1 шкив
четыре. два на основной и два на выдвижной.
кран получится тяжелый. грузоподъемность ограничивай 800-900,и то на не большую высоту у опоры. вылетом баловаться нельзя с таким поворотным механизмом. я вал кулака уже загнул. но там совсем лютый вылет был.
errare humanum est
bobbosss
спасибо большое за советы. с чертежами было бы вообще отлично, нашел токаря, но он говорит точные размеры что да как.
вал использовали от чего или круглый прокат?
посмотрел ее в живую тяжесть еще та, да и прислушиваюсь к вашему совету, посмотрел по справочнику вес узкоколейки в 4 раза превышает балки №10, жалко что наша прокат не выпускает балки меньше №10, чет неохота варит балку из швеллеров.
можно дополнительно фото выдвижной стрелы и ее шкивов.
да читал что вы его загибали мне максим нужно до 500-800 кг. да и думаю сделать несколько упорных ножек на подшипниках к ступице.
для больших расстояний и весов, есть возможность крана 25т(ток солярку ему заливать и все).
Последний раз редактировалось bobbosss 29 апр 2014, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
bobbosss
Le Penseur писал(а):гость
[video]WI3SfonAUwc[/video]
это?
как ваш новый проект поживает, осуществляется его воплощение или пока собираются зч? хотелось бы его увидеть
Le Penseur
bobbosss
забыл померить шкивы. завтра если не забуду;)
bobbosss писал(а):как ваш новый проект поживает, осуществляется его воплощение или пока собираются зч? хотелось бы его увидеть
это скорее очередная реинкарнация старого. пока не до него. кран пока не очень нужен. а так наверно ничего особо не изменится. кроме того, что ничего старого кроме стрелы не останется :)))
много чего надо сделать кроме крана. сейчас пока оборудую гараж станками
errare humanum est
bobbosss
станки это есть хорошо. была возможность купить токарный и верт фрезерный за 30тр но места не было где их ставить.пожалуста не забудьте замерить
seawalker
Сообщение seawalker »
Кое какие знания и расчеты поворотного механизма:
http://do.pnzgu.ru/depozit/ttmo%20002.pdf
вообще поиск выдает много полезного материала ... в частности поворотная шайба - штука сложная. а вот механизм поворота типа "колокол" - напротив простой. Просто нужно расчитать трубу-ось и разнести подшипники подальше (не как на цапфе ам).
Поворотные столы от телег опасны - отбортовку может просто оторвать при перегрузке, они не расчитаны на работу на "отрыв".
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
