=== Вездеходный поход по востоку Лен. обл. /2014 АПРЕЛЬ/ ===
Eugene
Сообщение Eugene »
Villain
Денис . почему "злодей-негодяй" ? С тобой абсолютно не вяжется.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Villain писал(а):я проваливался всего 1 раз,
Значит ли это, что причина в самом легком весе среди присутствующих?
или это заслуга осторожности?
Villain писал(а):правильно произносить Виллэйн.
Согласись, у меня меньше букв. :)))
Хороший альбом?
не слушал даже еще... :(
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Алексей Гарагашьян писал(а):Если не брать движение по озерам, то этот маршрут по силам подготовленным джипам.
Некоторые из ваших участков я на неподготовленной Ниве проезжал на рыбалку.
Однако это еще не показатель их сложности или проходимости Нивы.
Время года и многие др. факторы делают одну и ту же дорогу очень разной.
А вот именно движение по озерам и было в данном контексте не для Прохора. ИМХО.
Да он плавает и хорошо, но по берегу он бы с большим спокойствием любовался пейзажами и гарцеванием на льду тех, кому это в кайф.
Алексей Гарагашьян писал(а):Во время трофи-рейда Вепсский Лес, я за 20 часов проезжал на мотоцикле большее расстояние по той же самой местности.
Переход дневной! между озер, где по прямой 8 км, не есть конечно рекорд.
Но ведь вы и не ставили задач, как на соревнованиях.
Мы с Денисом в тех же краях с Шигольского 22км за 2:30 проехали.
И при этом еще и останавливались 3 раза.
Так что все относительно.
А вот то, что маленькие машинки могли бы участвовать в подобных походах - обнадеживает.
Mongoose писал(а): Переход дневной! между озер, где по прямой 8 км, не есть конечно рекорд.
Это нормально, бывает и меньше за день расчистишь.
И ещё, с ними не было опытного специалиста, они бы за день по 200км презжали :)))
гость писал(а):Чтоб не углубляться в демагогию скажу только за свой опыт вождения:
- трава до 10см диаметром не смущает вообще
- почти дерево до 15см диаметром берется "бампером" и кинетикой, ограничением в данном случае является рулевая тяга которую можно погнуть
- дерево от 15см берется маневрированием или бензопилой, чаще маневром
Mongoose
gudvin писал(а):- почти дерево до 15см диаметром берется "бампером" и кинетикой, ограничением в данном случае является рулевая тяга которую можно погнуть
Не понял откуда это, но скажу, что ограничением при валке 150мм бампером, дерева - ВСЯ трансмиссия!
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
gudvin по специалисту грустила вся команда и у Villain место пустовало.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Alexeyka
[video]Xirwxg-RB8A[/video]
Alexeyka
[video]Cw9CL99CLQ0[/video]
Alexeyka
Юрий Жилин весь поход ловил влюбленные взгляды
Алексея Гарагашьяна на твою резину. Смотри уведет невесту.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Как думаете, что в руках у Юры (снял с колеса) после выезда из полыньи "здесь был Прохор"?
евген 66
Сообщение евген 66 »
РоманЮК писал(а):Как думаете, что в руках у Юры (снял с колеса) после выезда из полыньи "здесь был Прохор"?
что то со дна откопал и намотал на колеса
или кусочек корда :(
Алексей Гарагашьян
Mongoose писал(а):Во время трофи-рейда Вепсский Лес, я за 20 часов проезжал на мотоцикле большее расстояние по той же самой местности.
Я имел ввиду весь маршрут. Вообще трасса вепсского леса около 200 км самых тяжелых дорог и полного бездорожья. Следующее время было у чемпиона России предыдущего года и составляло около 56 часов.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Alexeyka писал(а):Юрий Жилин весь поход ловил влюбленные взгляды
Невесты с размерчиком 1600 х 600 - 25, это мои племянницы. Они скоро созреют и будут в свободном доступе. Всякий желающий сможет завести гарем и наслаждаться вседозволенностью. Только толщина полуоси должна быть соответствующая.
Mongoose
Сеть брошенная, похоже.
Какое это озеро?
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян
Железный занавес рухнул?
