Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Алексей Ка
ZHUK74
Т.е. вы пологаете можно вот так просто взять документы от квадра и прелепить их к двум колёсам ? Без сертификации и прочих процедур ? Сильно сомневаюсь . Китайский кросс проще - они изначально с документами , при покупке могут оформить как спортинвентарь , а могут с птс - специально сегодня узнавал. Сколько стоит китай квадр ? Новый 60... б.у 30.... У меня весь мот 35 выходит из всего нового. Смысл ? А ступицы это вообще ни о чём....у меня например колёса 4*100. Решать конечно каждому самому.
ZHUK74
Квадр сначала НА ДОКУМЕНТЫ И ОФОРМЛЕНИЕ,А ПОТОМ ПОД РАСКРОЙ.
Б/У китай кросс тоже стоит примерно также.Только номер у него на рулевой,а она получаеться не нужна,а на квадре на раме с боку.Тип привода в документах не
указан только номер рамы и двигателя.И что это МОТОВЕЗДЕХОД категории "А".Насчет ступиц Вы не правы их можно тоже использовать,
проточить под подшипник.Заднюю ось использовать как ПРОМВАЛ.Он уже с тормозным диском и системой натяжки цепи.В одном с Вами согласен каждый решать должен сам.
bob292
Алексей Ка
ZHUK74
Дело не только в легализации тачки но и в возможности использовании
агрегатов и навесного по максимуму. По сути требуется только изготовить вилку с валом-переломом, задний контур и ступицы. Такой вариант очень думаю подойдет людям у которых
нет ни станков ни гибочных приспособлений. КИТАКВАДРЫ бывают
разные и с ПИТОВСКИМИ 125 моторами 3вперед 1назад.И 250 ВЕРТИКАЛКИ. И со СКУТМОТОРАМИ. Выбор велик и многообразен.
Цена конечно кусача,но человекочасов на изготовление и переделавание должно уйти меньше. А главное не надо ждать придут
ли запы с трипора иль откуда нибудь еще. КУПИЛ.ОФОРМИЛ.РАСПИЛИЛ.
СВАРИЛ.ПОКРАСИЛ.ПОЕХАЛ.
Алексей Ка
Хрюндель
Вот так всегда. К июлю не уверен, что деньги долежат. В связи с чем вопросы. На стационарник насколько геморойно установить генератор? Кроме трипорта эти двигатели ещё кто продаёт?bob292 писал(а):Пытался заказать на прошлой неделе . И колёса 25Х12Х9. Илья позвонил и сказал что моторы будут в июле а колёса в июне .Хрюндель писал(а): двигатель с "трипорта", который за 5200
Алексей Ка
http://s019.radikal.ru/i637/1311/e8/c831ac112ee9.jpglunatik писал(а):Алексей Ка
Есть фоты этих агрегатов?
Фильтр открутить не могу - боюсь изуродую , на двигателе тупо два штуцера.
Копай
Алексей Ка
Попробуй в Трипортовской теме задать вопрос. Неотвертятся, придется ответить
Масел должен подаваться в штуцер с фильтром.Алексей Ка писал(а):http://s019.radikal.ru/i637/1311/e8/c831ac112ee9.jpglunatik писал(а):Алексей Ка
Система смазки закрытая? С одним (?) маслонасосом?
Алексей Ка
lunatik
Ну допустим с радиатором ясно . А где на движке вход - выход ? Открутить штуцера - крутнуть стартером ?
http://i022.radikal.ru/1402/a0/0b90265fcd91.jpg
Я так понимаю закрытая , насос один.
Алексей Ка писал(а):lunatik
Плюнуть маселом может очень уверенно, будь готов тазик или кортонку там.
Алексей Ка
Ждемс!Алексей Ка писал(а):Вечерком попробую - отпишусь.
