Червячный редуктор в зад. мост.
fedor(rus)
День добрый, поясните плиз, а то что то запутался совсем.
Для очередного изделия в качестве редуктора заднего моста очень напрашивается червяч. редуктор Ч100 (или около того)
Двигатель 2101, КПП 2101 редуктор Ч100 20 53. Быстро дешего сердито. Но полез в справочники редуктор момент на ВЫХОДЕ +- 500Нм вес 50кг ?????
Если брать крутящий момент у той же Нивы 2121 что приходит к редуктору, так это 104Н*3,67*2,6 =1000Н (все примерно )
Так вот железка весом 5кг легко переваривает 1000Н а чушка 50кг всего 500Н. Это как ??? Нафига там вал 40мм если там всего 500Н
Если не там спросил извините.
kortaika
У меня есть мотолебедка для пахоты. Когда то я рассуждал так же как Вы. Короче там стоит червячный редуктор. Так вот, его корпус начинает греться уже после пятого прохода, через 10 минут на его корпусе можно жарить яишницу, далее закипает в нем солидол и лезет через сальники.
Уверен, что червяку не место в редукторе заднего моста вездехода.
Тут уже пробовали такую схему.
Лучше сделайте из червяка профилегиб и у вас будет болотоход с красивой рамой.
ИванS
Re: Червячный редуктор в зад. мост.
Уважаемый, а как думаете, у вездехода накат вообще будет ?
RA9WVV
Николай Ус
fedor(rus)
Да это для трактора, потому накат пофиг. С нагревом тоже можно справится (движки то охлаждаем, а редуктор что) .
Больше интересует превышение момента на что скажется (все развалится или просто греться будет значительно сильнее?
По уму согласен не правильно это, но тут ведь какая помойка рядом из того и приходится фантазировать.
PS
А трубогиб из такого редуктора уже есть
PS
ИванS
ммм...ну я тактично начал намекать.fedor(rus) писал(а):Да это для трактора, потому накат пофиг. С нагревом тоже можно справится (движки то охлаждаем, а редуктор что) .
PS
короче, ничего у вас не получится с червяком скорее всего.
накат не пофиг, передачу не переключите даже.
проще выкинуть эту мысль из головы.
RA9WVV
Real
А разве он обязателен? Тром же ездит и ничегоИванS писал(а):Уважаемый, а как думаете, у вездехода накат вообще будет ?
Вот только он не жгет до половины мощности на главной паре.Real писал(а):А разве он обязателен? Тром же ездит и ничегоИванS писал(а):Уважаемый, а как думаете, у вездехода накат вообще будет ?
ИванS
у трома естьReal писал(а):А разве он обязателен? Тром же ездит и ничегоИванS писал(а):Уважаемый, а как думаете, у вездехода накат вообще будет ?
fedor(rus)
КПД в курсе 83-87% само по себе не смертельно, движек позволяет чуток потерять, хотя если по считать КПД сум=КПД кпп +КПД ч.ред.
и КПД кпп+КПДразд+КПД зад. ред+КПД различ ременных цепных передач Разница будет не так существенна.
Накат нафиг не нужен (для трактора), передачи перклчать на ходу тоже смысла нет, тронуться на жигулях можно с 3ей, а уж на тракторе подавно. Выбрал передачу и вперед. Кстати тормоза не нужны.
С нагревом как и писал можно побороться.
Единственная затыка это многократное превышение момента, но правда относительно кратковременно.
К тому же на мотоблоках, погрузчиках и древних тракторах червячный редуктор применяется. Кстати накат фиговый но есть.
Господа я ПОНИМАЮ что червяк это не правильно, я понимаю что планетарка будет лучше, и т.д., но понизать обороты в 20-30 раз по средствам 50-60кг и одного механизма очень даже не плохо.
Вот что и спрашивал это не будет работать вообще (развалиться через час) или будет но с рядом условий и допущений.
Наводящий вопрос ! Червяки используются например на вокзальных тележках, с колесами размером в 30 см всборе.fedor(rus) писал(а): Накат нафиг не нужен (для трактора), передачи перклчать на ходу тоже смысла нет, тронуться на жигулях можно с 3ей, а уж на тракторе подавно. Выбрал передачу и вперед. Кстати тормоза не нужны.
Передаточное червяка вокзальной тележки, допускает вращение "с толкоча".
А вот редуктор Червячный от лебедки ГАЗ-66 с передатком всего 1:24 (или 26) скорее разрушится, чем позволит передать вращение в обратную сторону от задуманного.
Про какой червяк идет речь, Автор?
