Быстрый обогрев гаража.
конструкция вполне повторяемая, только ребята тут с руками и их чаще всего интересует вопрос "как повторить?", и очень редко "где купить".
А уж если и чертежи выложите думаю многие будут благодарны
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
Труба инжекторная от торца до донышка чаши 7 см. чаша диаметром 219 мм. (просто кусок 219 трбы используйте с заваренным отним торцом. ) Высота чаши 8 см. отверстий около 75 штук диаметром 3 мм. на инжекторной трубе. Первый ряд в 1 см от торца 14- 20 штук. Остальные распределите на пяти рядах в 4 см. друг от друга между любыми из рядов. В чаше вырез сантимера три высотой и шириной сантиметров 10 чтобы когда засовываешь её она не упиралась в инжекторную тоубу.
Если что спрашивайте охотно отвечу.
