Здравствуйте уважаемые самодельщики!)
У меня тут есть вопрос: как соеленить кпп газ 52 к мотору ЗАЗ, верней к его колоколу, чтобы сцепление было родное, но так как крепление колокола к зазовской коробке не стандартное, вот и возник у меня этот вопрос. Если можно дайте ссылку кто это уже делал, или может есть фото (только не с радикала, я с мобильного и поэтому не все фото грузятся) с примерами соединения, планирую строить переломку 4х4
двс: ЗАЗ 968
кпп: ГАЗ 51 или 52
планирую цепную передачу от кпп на мосты УАЗ!
Планирую строить МТ переломку!
MAkC88
запоровский мотор вещь довольно оборотистая а кпп газ 51 - 52 нелюбит этих самых оборотов
чтобы повесить кпп газ на колокол заз, без токарки вам не обойтись
я к тому что мотор заз это такая х...
мож всёж так -= мотор ваз с родной кпп, раздатка уаз и далее на мостыMAkC88 писал(а):планирую цепную передачу от кпп на мосты УАЗ!
ну эт ты с горяча!MAkC88 писал(а):Так, ладно сам разберусь, даже на форуме самодельщиков меня за идиота держат!!! кройте тему раз помочь нечем! (зря только время потратил на регистрацию
если уж мотор ваз(стоит кстати 3 рубля) тебе не в жилу тагда посоветую бюджетный вариант
- от кпп заз отвинчиваеш колокол
- с кпп вытаскиваеш первичный вал , тот который вставляется в диск сцепления
- прикручиваеш колокол к двиглу и вставляеш первичный вал на место (через колокол в диск сцепления до упора )
-теперь тебе надо сделать пластину которая будет прижимать подшипник на первичном валу к колоколу (проще говоря)
- на конец первичного вала далаеш (привариваеш )треугольный флянец под эластичную муфту ваз (каторая стоит между кпп и карданом ваз)
- такой же флянец крепиш на первичный вал кпп газ 52
- соединяеш через мягкую муфту ваз
ну както так
если ты нас еще не покинул ... коллега
