Всем добрый день.Приобрел тут по случаю мотоблок.Вандалы его в металолом ташили.Движок конечно убитый и не комплектный но я планирую поставить китайский лифан лошадок эдак 6.5.
Может у кого есть информация по этому агрегату а то в инете полный 0.Что интересно у него есть вал отбора мощьности следовательно должно быть навесное на него.
http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1306838544
мотоблок жигули бгх01/контроль/
_jah_69_
Le Penseur
_jah_69_
Сергей51
_jah_69_ -
Это уже переделка, или одна из последних модификаций. Первые вариант были сделаны под дрыгатель от бензопилы Дружба/Урал.
Судя по фото, не хватает ножа - аналогичный стоит на МБ КРОТ и иже с ним.
При вспашке сильно мешает конструкция корпуса, но с другой стороны и помогает - я им под посадку картошки в свое время пахал, получаются хорошие гребни, прямо на нужном расстоянии.
Выход вала похоже тоже или переделан, или модифицирован, на моем экземпляре был чисто цилиндрический с отверстием под фиксатор - на корпусе видны пазы для его монтажа.
Навесных орудий я к нему не встречал, но сам приспосабливал насос от Крота.
Над ножами устанавливается щиток, без него земля летит во все стороны, иногда прямо в хар.. в смысле в лицо
Ремень довольно быстро изнашивается, в корпус попадает много пыли и земли.
Производительность с дрыгателем от бензопилы намного ниже, чем у Крота, почему я его продал и купил Крот.
Спрашивай, пока все не забыл
_jah_69_
cmekhov
Re: мотоблок жигули бгх01/контроль/
Удачи, крутой аппарат.Всем добрый день.Приобрел тут по случаю мотоблок.Вандалы его в металолом ташили.Движок конечно убитый и не комплектный но я планирую поставить китайский лифан лошадок эдак 6.5.
