Гусеничный снегоход "Бекас" /ГИДРОПРИВОД/
Гусеничные вездеходы с ПП
евген 66 писал(а):aksi писал(а):
Есть маленькое видео того что получилось из этого.
ждем
хотелось бы увидеть и услышать [:})
Испытательный стенд представляет из себя вот токую упрощенную конструкцию.
aksi
Сообщение aksi »
Дмитрий спасибо за помощь. [:}) [:}) [:})
Будте добрее и вам повезет.
aksi
так на то и модер что бы хоть иногда помогать. а уж тем более что это гусеничный раздел :wink:
евген 66
Сообщение евген 66 »
aksi
какие впечатления от испытаний?
хватает ли тяги у гидромоторов?
как работает поворот?
какая минимальная и максимальная скорость?
aksi
Сообщение aksi »
Это только стенд, а не транспортное средство! :)))
Впечатление что чего то не хватает - руля и тормозов. :shock:
Не сразу понимаеш что можно тормозить реверсом.
Для этого стенда (вес ДВС+водитель) тяги хоть отбавляй, а вот сцепления с дорогой нехватает (вес мал а еще и лед).
Испытывали с двумя гидро маторами, но по прямой едет и на одном.
Поворот работал за счет разного направления вращения колес. Скорость не замеряли.
Этот стенд был собран по упрощенной схеме, чтобы проверить ДВС после кап ремонта и проверить в принципе работоспособность схемы на гидроприводе. :yahoo:
евген 66
aksi писал(а):Это только стенд, а не транспортное средство!
я знаю что это стенд -все правильно делаете ! сначала проще испытать на стенде,доработать а потом в бой
какие стоят гидромоторы ?можно маркировку плиз :)
aksi
Сообщение aksi »
Для крепления КПП использовал вот такую конструкцию кронштейна:
aksi
Сообщение aksi »
Разместил радиатор от 2109. Пости в штатное место.
aksi
Сообщение aksi »
Вентилятор оставил от Оки. Осталось подключить патрубки.
aksi
Сообщение aksi »
Собранный кронштейн натяжного-ведомого катка.
Железка снизу лежит просто так, это не часть конструкции. :)))
aksi
Сообщение aksi »
Вид с боку.
Что то тяжеловато получилось. Надо будет изменить конструкцию и чуток облегчить.
aksi
Сообщение aksi »
Прижимная пластина на раме.
aksi
Сообщение aksi »
Установленный натяжитель.
aksi
Сообщение aksi »
Сам механизм натяжения с кронштейном.
