Инверторный плазменный резак РЕСАНТА ИПР-25
хххххххххххххххххх
Алексей 73
Сообщение Алексей 73 »
А как я его предоставлю? Куда? Заранее или по приезду? Люди как то покупают же... В общем не понял: посылки китайские получал на почте. А это где? На таможне что ли? Короче надо поднимать вопрос, а то начнем попадать на бабло и время. Знающие откликнитеся ! Может лучше переплатить?
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Алексей 73
Брал в АВТОМОЛЕ Екатеринбург магазин Профи + стоит 23000, безконтактный поджиг соплом опираюсь, сжог пока только одно. Режет 15 мм с сопельками, 10 чисто, а про меньше в обще как болгарочко!!! Доволен аппаратом очень и рассадники не дорогие и в наличии всегда есть. :)
Егоров Юрий
Сегодня стал получаться косой срез, порезал лист 10мм размером 1,5Х1.0 метра на полоски по 10 см. Подгорело сопло, электрод жив. Работал не останавливаясь не что особо не нагрелось, на вид сопло тоже нормальное.
Алексей 73
Намеренно косой или стихийно? Метраж реза большой...
Егоров Юрий
Алексей 73
С начало было всё хорошо а на последних резах стал скашиваться. Получается 9 метров. Но я пользуюсь этим соплом давно.
Егоров Юрий
Сегодня по совету товарища с этого форума http://www.chipmaker.ru/topic/131714/
взял косорезивший электрод шлифонул торец и вновь появилась гафниевая вставка. Попробовал резать, рез с ново ровный!! :) :) :roll:
Народ. а кто может сказать по использованию этого чудного агрегата вместо газового резака для замены обшивки катера. Металл понятно что грязный и ржавый. Стоит или прогоришь на расходниках?
улан
Сообщение улан »
Режет любой металл,хоть ржа хоть краска,главное чтоб у минусового провода контакт был хороший.Правильно Юра Егоров сказал:когда нет резака вроде и не надо,но когда он есть,без него сложновато.
Лично я работаю им когда не возможно или неудобно подлезть болгоркой,и конечно для резки разных фланчиков и прочих загибулин.
мишаня
Сообщение мишаня »
мой опыт общения с плазмой начался с аппаратов Линкольн и Есаб,стоимостью за 300000 за аппарат.есаб брал 35 мм,линкольн 40мм.
Работал долгое время,научился резать аккуратно и в размер.попробовал резать бюджетной плазмой FOXWELD.впечатления отрицательные. но тут вижу что люди хвалят недорогие аппараты
Давайте выложим фотки резов крупным планом и название аппаратов которыми резано
shap
Сообщение shap »
мишаня
Не думаю, что стоит сравнивать брендовые, дорогие аппараты с бюджетными "китайцами" Они в разных "весовых" категориях и ниши занимают, соответственно, разные.
мишаня
Сообщение мишаня »
shap
Это понятно, просто хотелось бы понять что все аппараты из этой группы такие или есть норм,или я просто избалован брендами?
улан писал(а):Режет любой металл,хоть ржа хоть краска,главное чтоб у минусового провода контакт был хороший
когда менял обшивку на катере при работе газовым резаком возникали проблемы. да и расход кислорода большой очень. вот и хочется понять будет плазма резать или все же нужен газ. резак.
Егоров Юрий
Я согласен что Линкольн и Есаб режут качественно, они может и долговечны, но нет у меня таких денег и никогда не будет. Понятно что я в жизни слаще морковки не чего не ел ( это в сравнении с тем что кроме Ресанты и Сварога других плазморезов не юзал) На днях пробовал резать дешевым аппаратом Аврора 12500р. Большой разници не увидел режет также как и мой за 23000р режет и ржавчину и по краске. В общем все эти аппараты в ценовом сигменте до 40 т с одной и той же начинкой заказывают наши фирмы их в китае , а там просто на корпус шлёпают своё название. :(
Егоров Юрий
Сделал самодельный циркуль для плазмы.
Режет с ним блинчики довольно сносно от 100 до600мм
На фото видно как заточено сопло плазмореза резать стало удобнее
Егоров Юрий
Тема умирает??? :(
Вернуться в «Материалы и Технологии»
