Интерьер и эргономика внутри гусеничного плавающего вездеход
возник такой вопрос из чего сделать переднее стекло в гусеничнике?
брать стекла от серийных машин не хочется , про оргстекло не знаю как оно будет по крепости и простоте установки
еще вопрос из чего сделать верхнюю часть кузова- из листового железа 1.5 мм -тяжело
есть мысль про фанеру 3-4 мм ( в 5 раз легче )
прошу дать совет
прошу дать совет
Про поликарбонат не думал? На снегоходном форуме люди им морду Бурана подшивают.евген 66 писал(а):возник такой вопрос из чего сделать переднее стекло в гусеничнике?
прошу дать совет
Васян писал(а):Как на счет рифленого алюминия?
этот материал не рассматриваю -стоит дорого ,так как кузов должен быть теплым алюминиевый кузов придется чем то утеплять изнутри а фанера сразу является неплохим утеплителем , понимаю что из железа и дюрали кузов будет покрепче , но в принципе по густому лесу мне не ездить и маршруты одни -чистые болотановичок писал(а):про дюраль не думал?
Есть поликарбонат листовой турецкий вроде -не царапаеться и тверже стали ТЫЦ
карбонат затрется . брать его тока на боковые и назад.евген 66 писал(а):взять стекло значит нужно найти под него рамку -и то и другое нужно покупать , кто что скажет про монолитный поликорбонат ,как он в роли переднего стекла ?ИванS писал(а):возими сстекло уазика и вырежи что тебе нужно
рамку? а в чем проблема ?
стекло необязательно навечно ставить для лета его можно убрать да и впринципе шоркать то особо нечем - по стоимости стекла уаз ,можно купить карбоната на три стекла и хоть затерисьИванS писал(а):карбонат затрется
рамка это да хорошо- но чем проще ( на саморезы ) тем легче а рамка это пять кг плюс стекло уаз ,плюс крепления это все в 20 кг вылезетИванS писал(а):рамку? а в чем проблема
