Инверторный плазменный резак РЕСАНТА ИПР-25
хххххххххххххххххх
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
Плазмотрон SC 51
Последний раз редактировалось Егоров Юрий 24 мар 2014, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
Егоров Юрий
режем алюминий.
Егоров Юрий
Чтото все молчат, ни кто плазмой не пользуется что ли? :(
Stepech
Сообщение Stepech »
Я Сварогом CUT40 пользуюсь. полет нормальный :)
8-952-886-7396
DICYI
Сообщение DICYI »
а фото сделайте линий отреза по крупнее, может и я себе куплю, а то надоело болгаркой шуршать. 3-4ку сталь например
Stepech
Сообщение Stepech »
Шов как я понял, больше зависит от руки оператора :) Бывает так ровно получается, будто из под гильотины. 3-4 мм режет как масло.
Позже буду резать что-нибудь сделаю фото или видео, а пока вот старое.
8-952-886-7396
евген 66
Сообщение евген 66 »
Товарищи подскажите есть ли такие резки со встроенным компрессором ( желательно Ресанта) а то вроде ничего еще не сделал а уже 30 кругов спилил :(
задумываюсь над такой вещью
улан
Сообщение улан »
евген 66
Ресанты точно нет,в магазе видел с компрессором,но продавец по секрету сказал что компрессора долго не живут.Покупай Ресанту и китайский компрессор ещё дешевле выйдет,и колесики будет чем качать.
Диски я использую 0.8-1мм*125,режут хорошо,по сравнению с 2мм. земля и небо.
евген 66
улан
сколько стоит ресанта ? и надолго ли хватает расходников?
про диски я в курсе ( бывает нужно отрезать так что болгаркой не подлезти да и заготовки круги овалы нужно чем то резать
улан
Сообщение улан »
евген 66
Я брал в Серове за 17,в Ебурге 19, заметил что на севере магазинская наценка меньше чем в центре.
евген 66
17 тыс -это 450 кругов
отработает этот апарат такой ресурс ? и сколько расходников на это понадобится хотя бы примерно ? чтобы прикинуть выгоду его использования ( резать метал не толше 5 мм)
улан
Сообщение улан »
евген 66
Точно не скажу,но метров 10 шестерки резал(на печь для бани с цельного листа)прочей мелочевки кучу,уже начало сопло косорезить,три комплекта есть в запасе,на лето хватит,просто надо рационально его использовать,если можно болгаркой-надо болгаркой,короче не пожалел что купил.
евген 66
улан
Спасибо за разьяснение буду думать
Ингерманландец
Сообщение Ингерманландец »
евген 66 Это удобство в работе. Пока его нет - вроде и не нужен. Появился - и уже никак без него...
roman
Сообщение roman »
а какой расход у них по воздуху? 340л. в мин хватит?
Вернуться в «Материалы и Технологии»
