Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
doka писал(а):Для открытия ключа алюминиевых пивных и лимонадных банок и консерв с ключем типа шпрот
Пойдет довеском.... Но смею думать, что в основе все-таки другое предназначение...
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Олег Икон писал(а): При покупке этой открывашки инструкция не прилагалась... Функции основных элементов как бы понятны... Ножичком можно много чего сделать, с другой стороны видим отрывалку для пробок пивных бутылок, можно и крышку с закатной банки открыть, штопор- понятно... А вот зачем гаджет обозначенный на фото стрелкой?.... Мне, как привыкшему к крепким напиткам пришлось пораскинуть остатками...
Предположу, что этот элемент работает в качестве упора при работе штопором
евген 66
Сообщение евген 66 »
если этот элемент складывается во внутрь -то просто для удобства открывания открывашки для бутылок (так сказать чтоб не томить момент :beer: :)))
Stac
Сообщение Stac »
Точно! Эта штука упирается в горлышко бутылки и позволяет плавно вытащить пробку! :wink:
Олег Икон
Яковлев Алексей
Stac
Правильно. Молодцы.
Stac
Сообщение Stac »
Олег Икон
8P :roll: Даже видео снял! [:})
Олег Икон
Еще простенькая... Кому может принадлежать этот нож?
Leший
Сообщение Leший »
сапожнику?
Олег Икон
Leший писал(а):сапожнику?
У них другая форма инструмента...
улан
Сообщение улан »
Это нож колхозного электрика,выпускался лет сорок назад.
Алексей Гарагашьян
Олег Икон
Плохо видна шилообразная часть. Какая она в поперечном сечении? Есть ли режущие грани?
Лезвием с такой формой удобно резать листовой материал на плоскости, например, кожу или картон на столе.
Может быть, этим ножом пользуется скорняк?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
улан писал(а):Это нож колхозного электрика,выпускался лет сорок назад.
нет.
Алексей Гарагашьян писал(а):Плохо видна шилообразная часть.
Eugene
Сообщение Eugene »
Такелажный нож.
Олег Икон
Eugene писал(а):Такелажный нож.
Абсолютно верно. Молодец. Это так называемый "Боцманский нож". Характерное шило- Свайка служит для развязывания узлов и раздвигания прядей при свивке тросов-канатов. Лезвие- соответственно канат же отрезать, парусину раскроить....
Eugene
Сообщение Eugene »
Олег Икон
Извини, не сдержался. Я ведь не угадывал , а знал.
