Ух, ты! А как это так ты мост проходным сделал?
Вездеход "поепухоход" /ПЕРЕЛОМКА 6х6/ (кривофото)
Болодя
тавялька
Сипа
мотор должен потянуть у меня 3и колесика дури хватает
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4720.0
Самопал
дык вот они, последствия...вовочка писал(а):была тема про подобную схему и с опытом эксплуатации. в итоге схема себя не оправдала
тема здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Сипа
Такое могло случиться только потому что;либо зазор не правильно сделан(скорее всего вообще с этим ни кто не заморачивался),может разные главные пары стояли.Но скорее всего не соосно был поставлен хвостовик второй т.к зубья съело не равномерно или колеса стояли большие(больше1000мм)что оборвало зубья.даже если и оборвет ну да и х....йсним таких редукторов везде навалом.
lunatik-3
Да? Уверены?Сипа писал(а):Такое могло случиться только потому что;либо зазор не правильно сделан(скорее всего вообще с этим ни кто не заморачивался),может разные главные пары стояли.Но скорее всего не соосно был поставлен хвостовик второй т.к зубья съело не равномерно или колеса стояли большие(больше1000мм)что оборвало зубья.даже если и оборвет ну да и х....йсним таких редукторов везде навалом.
Ничего что в Англии джиперостроители получили точно такую фотографию со съеденными зубьями!
Установка разных ПЧ редукторов на одном ТС, особо не влияет на их ресурс, ухудшается поворачиваемость и накат того ))))
Редукторам это до лампочки ))) проверено на практике
Сипа
Как не влияет если взять к примеру мосты от ВАЗа с п.ч3.9 и 4.4 то в первом варианте за3.9 оборота кардана колесо сделает один оборот,а второй вариант за 4.4 оборота кардана колесо сделает один оборот,дак как не влияет,на льду или в грязи может и не заметно будет или с не заблокированным межосевым дифференциалом.Сам лично видел как нива с разными редукторами на асфальте начинает прыгать.Плюс ко всему этому диаметр планетарки один и тот-же меняется модуль зуба,соответственно чем больше зубьев тем меньше они(на вазовских мостах так)
Villain
Le Penseur
Сипа
