Я последний раз пользовался LT 9 пока комп не умер, теперь у меня будет LT 11, в принципе демки вполне хватает для плоских чертилок и пробы сил в 3D, я даже на дипломный проект чертежи делал.
"Компас"
kortaika
Шурик
DriVeR
попробую показать на пальцах основные функции компаса
Для начала создаем "Чертеж", чертить не обязатетьно внутри рамки,
включаем Сетку, чтоб чертить как по клеточкам
устанавливаем "Привязки" - курсор будет сам попадать в требуемую точку, к привязкам по
умолчанию я обычно еще добавляю "Середина" и "по сетке"
масштаб регулируется колесом мыши или этими кнопками
для черчения жмем кнопку геометрия
жмем на кнопку Отрезок, курсор при передвижении цепляется за сетку, нажимаем на лев кнопку
мыши - начало отрезка, отводим курсор, нажимаем на лев кнопку мыши - конец отрезка. на
панели внизу показывают параметры отрезка.
после завершения рисования отрезков нажимаем кнопку Прервать команду
при одинарном нажатии на отрезок, он становится зеленым, его можно двигать, изменять длину за края. При двойном нажатии можно менять его параметры, координаты точек начала и конца, стиль.., по завершении редактирования надо нажать Создать объект, для отмены - Прервать команду
размеры ставятся так:
еще полезная кнопка Усечь кривую, отрезает лишнее до ближайшего пересечения
вот примерно так, буду рад, если поможет, если что, спрашивайте, помогу, если смогу)
Громыч
Громыч
Re: "Компас"
dil в лт купирована возможность сохранять эскизы в жпг.. так что от паинта, боюсь, деваться некуда))dil писал(а):Всем кто рисует в PAINT.
Хватит над собой издеваться!
Давно существует нормальная чертилка "Компас". Простейшая, удобнейшая.
ПС: интересно, я почему-то не могу редактировать свои сообщения..
nuf
Громыч
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Выскажу исключительно моё мнение.
Все знакомые мне конструкторы, с чего бы они не начинали, раньше или позже приходят к выводу - если нужно сделать сложную пространственную конструкцию, то без SolidWorks - не обойтись...
Ну нет у него конкурентов...!...
Вот и задумайтесь - а стоит ли переучиваться?
Сделайте вот так в Компасе - потом можно будет "обсуждать":
Или вот так:
Я уже писал не однократно...
Напишу ещё один раз.
Лучше старый SolidWorks, чем новый "Компас".
Тем более, что "Компас" - в основе своей - это "цельно-тянутая", да к тому же ещё и "косая" версия SolidWorks2001...
Или вот так:
Не не стану, поскольку мне не надо, если хотите могу поискать чужие.Владимир Дмитриевич писал(а):Сделайте вот так в Компасе - потом можно будет "обсуждать":
И для примера я это сделал без всяких 3D
А вот она «голая»
Не спорю Солид хорошая программа но с библиотеками у нее беда, к тому же Компас более интуитивен, и вообще их сравнивать некорректно эти проги разного уровня.
На треккера и только ломануюновичок писал(а):где ссылка так сказать на бесплатную ознакомительную версию
Alfox
Максимально полное руководство КОМПАС 3D V10
ТОМ 1 (PDF, 16Мб)
http://narod.ru/disk/15604897000/KOMPAS ... 1.pdf.html
ТОМ 2 (PDF, 15.2Мб)
KOMPAS-3D_V10._Maksimal'no_polnoe_rukovodstvo_T. 2.pdf
извините, никак вставить ссылку не могу...
to moder: поправьте кто-нить
ТОМ 1 (PDF, 16Мб)
ТОМ 2 (PDF, 15.2Мб)
dil
Извиняюсь, проглядел. Делаешь чертёж, потом давим кнопку Print Screen. Этим изображение экрана записывается в буфер. Потом открываем любой графический редактор, делаем "вставить" и сохраняем в любом виде.Громыч писал(а):dil в лт купирована возможность сохранять эскизы в жпг.. так что от паинта, боюсь, деваться некуда))
Тимур
не работают ссылкиAlfox писал(а):Максимально полное руководство КОМПАС 3D V10
ТОМ 1 (PDF, 16Мб)
KOMPAS-3D_V10._Maksimal'no_polnoe_rukovodstvo_T. 1.pdf.html
ТОМ 2 (PDF, 15.2Мб)
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
Alfox
