Продам двигатель Ниссан 1.5 с Ноута
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Продам двигатель с ниссан Ноут Тиида Жук Кашкай перед приводн 1.5 108л с
пробег 80т км привод грм цепной
Весь аллюминевый вес 84кг вместе со стартером генератором на 140а
и всем навесным и проводкой
Цена за весь комплект 19700
Возможно подсоединение инжектора ваз
Только дроссель поменять остальные датчики подойдут
Ну или карбюратор
Брянск
89206020007
Отправлю тк
Если надо то и акпп к нему ,поперечно расположенная
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Vitalya32 - оно от АКПП или Вариатора, нужен маховикс для нашего брата :oops:
Vitalya32
гость писал(а):Vitalya32 - оно от АКПП или Вариатора, нужен маховикс для нашего брата :oops:
Акпп
а что нужно?демпферный маховик?
lunatik-3
Акпп
Нужен просто маховик! В составе АКПП роль оного выполняет гигантский бублик гидротрансформатора.
А на фото только драйвплата которой не воспользоваться для стыковки с МКПП.
Vitalya32
Т е нужен маховик с механики?
У меня ниссановских маховиков,сцеплений штук 30 наверно.
Нужен именно с этого мотора?
Vitalya32
Цена на мотор будет такая где то с неделю,потом думаю что возрастет до 25-30тыс,все зависит от того смогу ли я второй такой мотор привезти по этой же цене.Мотор напрямую с японии едет больше месяца.Подоражание сами понимаете за счет поднявшегося недавно доллара
Так что налетай народ на халяву!
Vitalya32
акп к нему 11р,все с пробегом 70-80тыс 2006-2008годов выпуска
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Vitalya32 Это мой двигатель вместе с АКПП,но к сожалению только на днях потратился на доноры В-178 да планетарные редуктора.
И денюжку на него соберу не ранее чем через годик.
Vitalya32
а мозги к нему присутствуют в комплекте?
Vitalya32
новичок писал(а):Vitalya32
На этом нет
Но можно сделать и с мозгами,будет немного дороже тыс на 3, но не зачем,проще установить комплект инжектора ваз(стоит 5рублей)
Не за чем по следующим причинам
Это элетронная педаль потребуется еще 3р
Плюс иммобилайзера блок остается на машине,плюс ключ -чип а без него никуда не поедешь
Последний раз редактировалось Vitalya32 22 мар 2014, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Vitalya32
Николай Ус писал(а):Vitalya32 Это мой двигатель вместе с АКПП,но к сожалению только на днях потратился на доноры В-178 да планетарные редуктора.
если обусловиться задатком то можно и подождать несколько месяцев
Vitalya32
Не совсем понял что вы имели ввиду но если проблема в установке сцепления мех кпп то это делается двумя простыми способами
1 берем комплект сцепления жигулей приставляем его к пластине на двс,сверлим 4 отверстия в том месте где крепился гадротрансформатор,нарезаем резбу,и вуаля все готово!
Сцепление крепиться как гидротрансформатор штатно.
2 способ
Берем жиговский маховик завариваем отверстия крепления к коленвалу полуавтоматом тщательно.Только полуавтоматом,он легко сверлиться не дает окалин,пустоты.
Торцуем на токарке
Приставляем пластину и по ней сверлим отверстия
Вуаля все готово!
Можно прикрутить вместе с пластиной маховик длинными болтами,дабы
не мудрить с венцом для стартера
lunatik-3
На этом нет
Дим, подтверждаю!
Электроника от 2108 более чем уместна в нашем деле, ремонтопригодна и освоена по тюнингу (в том числе с извращениями), оригинальный контроллер как бы нах не нужен.
lunatik-3
Vitalya32 писал(а):Т е нужен маховик с механики?
Да, крайне желательно!
Vitalya32
Думаю подберу что нибудь ,концерн один,по распиновке болтов с чем то да совпадать будет.Если интересно завтра займусь
Вернуться в «Барахолка»
