Диски к любым шинам низкого давления /Вологда/
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу дополнить поучения Андрея.
Не забывайте очищать от грязи, ржавчины и масла зону контакта диска и ступицы перед установкой колеса, иначе и песок и прочий сор, попавший между плоскостями выкрашивается и появляется люфт со всеми неприятными последствиями.
Алексей ГУСЬКОВ, я не совсем понимаю что имеется в виду.
Диски нужны под завальцовку, как у АГ?
Без посадочного, это наверно имеете в виду без фланца диска?
Что за шина 21*530?
Что за шина 21*530?
и еще маленькое дополнение, если диск садится очень плотно то лучше намазать маслом или отработкой соприкасаемые поверхности, чтобы не прикипели...Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу дополнить поучения Андрея.
Алексей, к сожалению, под завальцовку мы диски не изготавливаем. полуфабрикаты в виде бочек без внутреннего фланца тоже. Бэдлоки отдельно продаем к любым шинам.Виталий Агеев писал(а):Андрей Вологда
жду ответа
Кольца заказать можно.Алексей ГУСЬКОВ писал(а):(Андрей Вологда)
Андрей,можно-ли тогда заказать кольца 8 штук из четверки?Если нет,то можно фото прокаточного станка-особенно интересуют ролики?
По многочисленным просьбам самодельщиков изготавливаем на заказ по размеру заказчика кольца:
из профильной трубы 20х20х1,5 диаметром колец от 450мм до 620мм стоимость одного кольца с учетом стоимости материала 500руб. за штуку.
из профильной трубы 25х25х1,5 диаметром колец от 500мм до 620мм стоимость одного кольца с учетом стоимости материала 500руб. за штуку.
из круглой мебельной трубы D-20мм. диаметром колец от 450мм до 620мм стоимость одного кольца с учетом стоимости материала 500руб. за штуку.
из полосы г/к 40х4 на ребро диаметром колец от 500мм до 620мм стоимость одного кольца с учетом стоимости материала 500руб. за штуку.
Цены на диски для "ободрышей" в 2014 году:
18" (тракторные телеги) - 6000р.
20" (урал вездеход) - 7000р
21" (краз лапоть) - 8000р.
То же самое, если исполнение диска бескамерное, на 1000р дороже.
Фланцы УАЗ-15", УАЗ-16", Нива, Волга 3110, Ваз на цену не влияют, вылет тоже на цену не влияет.
В случае установки фланца Газ-66, Газель к стоимости диска плюсом 1000р.
В случае установки фланца от любой иномарки, плюсом к цене стоимость нового диска-донора.
Диски доноры б/у ставим только при условии, что готовый диск будет не покрашен и цена диска в этом случае уменьшается на 1000р.
Конкретно в Вашем случае, диаметр посадочный 457 это 18", цена соответственно 6000р.
