Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Stepech
Сообщение Stepech »
Алексей. Подскажите, а дифференциал все же меж осевой или из РК?
8-952-886-7396
Алексей Гарагашьян
Межосевой.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Stepech
Сообщение Stepech »
Спасибо. [:})
8-952-886-7396
Алексей Гарагашьян
Осенний выезд на рыбалку в Ханты-Мансийском АО совместно с Тромом 8х8 , Болотным Проходимцем и ДИФом-1
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Здравствуйте, Алексей. Подскажите, как ступица колеса на ДИФ-4 держится на оси??? На оси от рамы идет сальник 80х100х10., т.е. звезда крепится на ступицу и не упирается в подшипник 65х100х18. Стопорного кольца на ступице со стороны звезды нет???.
Алексей Гарагашьян
Звезда прижимает пакет сальников и подшипников. Для этого в ней есть расточка на которой она центруется на ступице, а диаметр отверстия меньше 100 мм.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Спасибо!javascriptemoticon('[:})')
Алексей Гарагашьян
ДИФ-4 в Ханты-Мансийском АО
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Комментарий штурмана полностью выражает всю ситуацию.
ОЧень зачетно, есть чему позавидовать.
Stepech
Сообщение Stepech »
Я так понял, наледь замерзла и образовался второй слой льда.
8-952-886-7396
Sever
Сообщение Sever »
Серёга не очкуй!!! АГ сто раз так делал!
я не очень понял, на экипаже поплавки, окна и двери открыты, по всей видимости не от жары, а для экстренной эвакуации, что Вездеходы АГ перестали плавать?
Алексей Гарагашьян
Stepech писал(а):Я так понял, наледь замерзла и образовался второй слой льда.
Нет, это осень и первый тонкий лед.
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):я не очень понял, на экипаже поплавки, окна и двери открыты, по всей видимости не от жары, а для экстренной эвакуации, что Вездеходы АГ перестали плавать?
Судя по воде на льду, температура положительная. Окна открыли, скорее всего, для обзора при видеосъемке.
Spirtovich
Сообщение Spirtovich »
АГ
Алексей, по вашему опыту эксплуатации вездеходов на шнд, какие шины (передние или задние) больше прокалываются?
