Отопление гаража на отработке. /НАДДУВНАЯ ПЕЧЬ/
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Viktor 159 писал(а):Чаши нет, дожигатель до дна недостанет 7 см, отв подбирается по котлу отв диаметр отв от 2 до 3 мм в альбоме посмотри.
http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=206
http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=176
http://www.termoportal.ru/all_albums.php
НА ТЕРМОПОРТАЛЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ФОТОГРАФИЙ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!!
Скопируйте фотографии (нужные) к нам ! [:})
kup_84
Сообщение kup_84 »
соглашусь с 'гостем' выложите здесь,и читать интересней будет, отработка подается прямо на дно котла? А водяная рубашка в районе дна тоже есть. Я просто поторопился в свое время и сделал котел-болон в болон,а место куда подается отработка,и горит должно хорошо прогреваться,а водяная рубашка ей естественно не дает этого делать,от этого и шлак и сажа
Viktor 159
Сообщение Viktor 159 »
Видео сниму с подробностями выложу.
Viktor 159
Viktor 159
Viktor 159
Это я новый котел варю.
kup_84
Сообщение kup_84 »
Все тоже самое только, больших размеров?? или по другому принципу,
по первому вашему котлу так и не ответили, отработка подается прямо на дно котла?
и отверстия на дожигателе по спирали закручиваясь поднимаются в верх, а почему рядами не захотели делать?
remix59
Сообщение remix59 »
Viktor 159
Привет жителям термопортала.
Серьезный подход!!!
Двух оборотный котел с трубчатым теплообменником, как у Сергея F88888.
Viktor 159
kup_84 писал(а):Все тоже самое только, больших размеров?? или по другому принципу,
Принцип тот же отработка подается на дно делал с боку чуть поддымлевало сделал по первичке и отбор тепла между оборотами первичку подогревают, у меня два дожигателя один по спирали второй рядами но разницы никакой.
Viktor 159
как вставить видео
Viktor 159
Viktor 159
Viktor 159
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Советую проверить допустимые монтажные положения циркуляционного насоса изображенного на фото. Судя по внешнему виду это насос с «мокрым» ротором. Заводы изготовители таких насосов обычно требуют устанавливать насосы так, чтобы вал насоса располагался горизонтально.
Viktor 159
Все делал как в инструкции написано там три или четыре варианта установки.
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
