У меня сейчас готовятся "Тулы". При положительном опыте - расскажеш? Возможно и поставлю... Должно подойдти-это ведь ставят вместо прерывателя-на "Туле" так же. Только комплект то выйдет дорого? Сколько у тебя получилось?Санчес писал(а):СанычСан спасибо за ответ. А оптическое зажигание вы не ставили?
Двигатель СЗД (П-3)
СанычСан
Санчес
Пока еще не ставил (посылка на подходе). Для комплекта надо докупить: катушку 08, коммутатор 08 и проводку для него, думаю в тыщу уложусь + само зажигание в сумме 750р. Итого 1750р.СанычСан писал(а):У меня сейчас готовятся "Тулы". При положительном опыте - расскажеш? Возможно и поставлю... Должно подойдти-это ведь ставят вместо прерывателя-на "Туле" так же. Только комплект то выйдет дорого? Сколько у тебя получилось?Санчес писал(а):СанычСан спасибо за ответ. А оптическое зажигание вы не ставили?
Как поставлю отпишусь.
P.S. Кстати в Питере знаю место где данный комплект продают за 2800р.
vadiasnz
Ребят, а зачем огородить город с 08-зажиганием на Муравья или СЗД, когда можно поставить электронное, бесконтактное магнето левогоправого вращения с изменяемым углом опережения зажигания?
Я заказал на СЗД (левого вращения), модель - 1302.3728 тут: http://www.oaozavodmagneto.ru
е-маил: zavodmagneto@mail.ru.
Прошу не считать это рекламмой - могу прислать фотки с посылкой!!! Все исключительно личный опыт, которым хочу поделиться с людьми, которые намучались с допотомными зажиганиями и кулибинством!!!
Ценник, конечно, не хилый (с учетом перевода денег - 4500 рЭ за все, считая доставку из Самары), но все было в срок, без проблем (Тамара Александровна все сделала как надо - посылка с магнето была жесткая, само магнето обложено бумагой, так что повредить его при перевозке было сложно, за что ей большое спасибо!).
Ставится штатно, как и всем известные М124Б3, М135А, М149А1, компактное, не требует аккума, практически не требует обслуживания (подшипник внутри все-таки есть, но ему ходить и ходить), мотор с ним будет развивать бОльшую мощность (изменяемый УОЗ заложен в схему - по крайней мере так сказал главный инженер завода...) и заводиться на порядок лучше...
Искра - ЧУМА! Пробивает 10 мм воздушный зазор на счет раз при вращении вала от руки! Такого на дохлых бушных магнето никогда не достигнете!
Магнето предполагает использование как на 1-цилиндровом 2Т моторе, так и на 2-х-цилиндровом 4Т - есть 2 вывода для высоковольтного провода, в одном - заглушка, снимаемая за 30 сек.
Поставлю - отпишусь! Заодно выложу фотки кованного, 2-х кольцового поршня на Планету, сделанного под заказ, ну и вообще моего пепелаца на базе ЗСД с ЛК от Совы на впуске ;)
СанычСан
vadiasnz
С учетом того, что сейчас новая поршневая на Планету стоит 3-4 тыра, то покупать мотор в сборе дешевле 4,5... не, можно конечно, у алканаФФтов или "по знакомству", но в 9 из 10 случаев это будет не мотор, а набор чер-цвет-мета - никому б не пожелал ковыряться в ЭТОМ...СанычСан писал(а):vadiasnz
Кулибины покупают моторы в сборе дешевле чем за 4500руб. И кованный поршень стоит почти столько же наверно... С двумя кольцами будет при работе звенеть. А ОПК это правильно
Поршень стоит ощутимо больше - поясните, плз: почему он будет звенеть? Почему он не звенит на скутерах? А на крроссовых 2Т-моторах так вообще 1-кольцо стоит...
И при чем ОПК...? не понял...
СанычСан
vadiasnz
За ОПК, это похвала
Посмотри диаметр и ход поршня у сравниваемых моторов.
Магнето за 4500руб и поршень за ощутимо больше, надёжности не прибавят!(+ ещё в запчастях одно магнето)
Батарейная система зажигания работает годами!(запчасти=прерыватель+ конденсатор).
За ОПК, это похвала
vadiasnz
Простой пример: Двигатель ЗИД 50 "Пилот" - размерность 38х44, ездил себе спокойно на 2-х тооооненьких колечках, соотношение 1,16, Планета - 72х85, соотношение 1,18 - не вижу критичной разницы...СанычСан писал(а):vadiasnz
За ОПК, это похвала![]()
Но все-таки буду Вам очень признателен, если опишите в 2-х словах то, что пытаетесь сказать - правильно ли я понимаю, что вопрос упирается в распределение сил инерции и особенностями перекладки поршня в ВМТ?
Ну про батарейную сз - ну да, ну да, а еще нижние клапана, свечи с резьбой на 18, бензин А-66 и диагональные колеса - все это НИРИАЛЬНО рулит в 2014 году
У меня дед (80 лет) продал в том году свою ГАЗ-21 1962 г.в. и пересел на Гранту с автоматом (скататься до магазинов вместе с ба - больше ему не нужно) - ездит уже полгода, но никак не привыкнет к тому:
- что теперь не нужно открывать капот перед поездкой и подкачивать бензин в карб ручным насосом (привод которого вечно в овне)
- что теперь не надо дергать и вовремя открывать ручку управления воздушной заслонки
- что теперь не нужно маслать стартером несколько секунд, а достаточно притронуться к ключу
- что не нужно теперь "гладить" педаль газа при холодном пуске, дабы не переобеднить смесь и не заглохнуть
- что не нужно теперь следить за экцентриком, кулачками, зазором, фильцем и пр. "приятностями"
- что не нужно теперь думать, когда дернуть ручку и нажать сцепление, т.к. она все сделает сама и не заглохнет
- что не нужно думать "заведетсязамерзнет", "замерзнетне замерзнет вода в радиаторе" уже при минус 10
- и т.д.
- и т.п.
По-моему все банально упирается в разные фин. возможности каждого ;)
СанычСан
vadiasnz
- вот тут не поспоришь - хотелось эксклюзивности и была на то возможностьСанычСан писал(а):vadiasnz
Кованные поршни на СЗД, это понты
Про квадр - так бы и сделал, но только вот одна беда: живу я за 700 км от места дислокации этой багги и мест, где можно кататься на квадре, и отдавать даже 150-180 тыров за тот же Стелс-500GT чтобы иметь возможность пару недель в год кататься на нем...ну, короче, я еще на столько много не зарабатываю, чтобы позволить себе это
Ну а все-таки, почему Вы считаете, что такой поршень будет издавать звон?
Да, и длинноходность мотора рассчитываю правильно - читайте профильную литературу, а заодно и словарем Ожегова обзаведитесь - слово "умеешЬ" пишется с мягким знаком
СанычСан
- вот тут не поспоришь - хотелось эксклюзивности и была на то возможностьvadiasnz писал(а):СанычСан писал(а):vadiasnz
Ну а все-таки, почему Вы считаете, что такой поршень будет издавать звон?Да, и длинноходность мотора рассчитываю правильно - читайте профильную литературу, а заодно и словарем Ожегова обзаведитесь - слово "умеешЬ" пишется с мягким знаком
Если не читаеш, то и не надо отвечать!
Я предлагаю квадромотор за 29тыр, а не квадр! А у тебя СЗД за эти же деньги?
"Ь" знак на звон поршня не влияет
Санчес
СанычСан
Санчес
С368987
Двигатель СЗД (П-3)
Всем
. Как подключить реле стартера от ваз 4 контактное? Есть ли схемы? Родного не могу найти. Подключаю, но оно грееться. Понимаю, что что то явно не так.
СанычСан
Двигатель СЗД (П-3)
Надо. что бы после включения-обмотка отключалась...
