Гусеничный снегоход "Бекас" /ГИДРОПРИВОД/
Гусеничные вездеходы с ПП
aksi
Сообщение aksi »
вовочка писал(а):
aksi писал(а): Для управления вездеходом будут два небольших рычажка.
под одну руку?
Ход у рычагов небольшой, плюс удалось расположить их близко друг к другу. Управлени получается под одну правую руку.
Будте добрее и вам повезет.
Сообщение вовочка »
aksi писал(а):Управлени получается под одну правую руку.
есть мнение, что будет очень не удобно управлять одной рукой.
Трактор Т2
вовочка писал(а): есть мнение, что будет очень не удобно управлять одной рукой.
в принципе на ГТТ можно управлять одной рукой. тут наверно тоже можно так сделать.
aksi
Сообщение aksi »
Решение принято, деталь сделана, после испытаний будет видно.
aksi
Сообщение aksi »
так как вместо родного бензобака теперь будет гидробак, новый бензобак будет на 30 литров. Вот:
aksi
Сообщение aksi »
Бензобак будет располагаться в задней части снегохода.
В районе багажника, в промежутке между кузовом и рамой.
aksi
Сообщение aksi »
В данном месте можно разместить два таких бензобака, но пока будет один бак.
Больших доработок бензобак не потребует, придется только изменить заливную горловину. Отрежем штатную горловину и через патрубок присоединим от Газели. Вот такое конструктивное решение.
aksi
Сообщение aksi »
Предварительно собрал ведомый каток, но же натяжитель.
Что интересно диски от Оки без проблем встают на тормозные барабаны от ВАЗ-2109
Значит есть два возможных варианта исполнения данного узла.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
aksi писал(а): Управлени получается под одну правую руку.
У меня сделано под правую руку, прошла зима и стал подумывать переделывать под две руки.
В общем привыкнуть можно, но лучше уж тогда руль или штурвал. ИМХО
aksi
Сообщение aksi »
Купил гусеницы.
неудержался подсунул под катки.
Ну и проверил расположение ведущего котка
евген 66
Сообщение евген 66 »
aksi
как вы писали ранее что советуйтесь со специалистами можно поподробней об гидромоторе и насосах ( какой тип характеристики, как я вижу после гидромотора не будет ни какого понижения хватит ли момента крутить гусеницу при поворотах
( интересно узнасть контрукцию ,в гараже лежат два гидромотора сравню с вашими может что и покумекаю [:})
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
aksi, От чего гусеницы? Какой шаг? Как планируете делать звезды?
aksi
Сообщение aksi »
евген 66 писал(а):aksi
1- что советуйтесь со специалистами
2- можно поподробней об гидромоторе и насосах ( какой тип характеристики,
3- как я вижу после гидромотора не будет ни какого понижения хватит ли момента крутить гусеницу при поворотах
1- специалистов по гидравлике в России нет. :no:
Покрайней мере я искал долго но не нашел. Старые спецы незнакомы с новинками зарубежного производителя.
2- рещил взять героторные моторы и шестеренчатые насосы. Характеристики взял на свой страх и риск. (слишком много неизвестных в уравнении). Хорошо хоть выбор моторов большой и можно в случае чего поставить другие.
3- Узнаем на испытаниях.
евген 66
aksi писал(а):2- рещил взять героторные моторы и шестеренчатые насосы. Характеристики взял на свой страх и риск
интересны характеристики хотя бы гидромоторов
евген 66
aksi
товарищ работает в фирме где продают и разрабатывают гидравлику-дак вот делился со мной что разрабатывали гидропривод для танка ( времен второй мировой разработали посчитали грамотные инженера денег кучу угробили ,получили результат- танк едит прямо без проблем а при повороте нехватает мощности -потому и спросил у вас про понижение и мощность гидромоторов
