Мостовой Чебуратор"ВАЗдеход" - проект /МОСТЫ ВАЗ/
Прошу помощи уважаемого сообщества. Есть желание построить чебуратор на ВАЗовских мостах (диф-ы заварены), колеса ободранные КФ 97 (1065х420х18 ), двигатель лифан 15 л.с. , ременная передача (сцепление) ПЧ 2, КПП 08. Ни чего лишнего не будет, только пара сидений позади которых небольшой кузовок.
Передний управляемый мост будет подобие этого:
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ВЫДЕРЖАТ ЛИ МОСТЫ?
у меня тоже, для чего и создал эту тему.гость писал(а):есть сомнения
вот поэтомугость писал(а):недошрус
.гость писал(а):недомотор
Вот этот аппарат как-то ездит http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 0%E3%E3%E8 , правда у него свободные диф-ы, но мой будет легче и мотор послабже
Совершенно верно, "как-то" будет ехать с любым двигателем и на любом мосту (ШРУСе).Серёга П писал(а):Вот этот аппарат как-то ездит , правда у него свободные диф-ы, но мой будет легче и мотор послабже
Вопрос в том, будешь ли ты Доволен результатом этого "как-то"?
Самый наглядный пример, Вездеход "МЫМЫКЛОВОЗ": он отработал свой ресурс уже на 350% или больше того!
Но (!) повторять его без учета сотни конструктивных замечаний безрассудно!
Так и с твоим ТЗ, оно изначально порочно (в техническом смысле) имхо.
Если есть на то возможность материальная и техническая, переосмысли вводные
а как тема называется ?гость писал(а):По ТЗ есть сомнения вцелом Плохо недомотор + недошрус Плохо зачем ?
просматривая видео про чебураторы, каждый раз вспоминаю сколько приходится выпиливать и расчищать под обычный снегоход шириной 1м (один метр), под айрин шириной 1,6м мы два дня пилили участок в 20км !
Куда можно поехать на машине 2,5м шириной ?
Дим, понимаю твой вопросgudvin писал(а):Куда можно поехать на машине 2,5м шириной ?
Чтоб не углубляться в демагогию скажу только за свой опыт вождения:
- трава до 10см диаметром не смущает вообще
- почти дерево до 15см диаметром берется "бампером" и кинетикой, ограничением в данном случае является рулевая тяга которую можно погнуть
- дерево от 15см берется маневрированием или бензопилой, чаще маневром
Мы использовали вездеход для ПРИКЛАДНОЙ задачи вытащить подранка из чащи, вопроса по габаритной ширине как таковой не возникает, можно маневрировать.
Да и это не батальенный путепрокладчик, об этом забывать не стоит.
Легко решаемый ребус!!!Серёга П писал(а):В том-то и дело бюджет ограничен, почему именно ВАЗовские мосты? потому что стоят у нас на разборке 1 т.р за штуку, УАЗовские мосты нужно еще поискать и стоить они будут не 1 т.ргость писал(а):Если есть на то возможность материальная и техническая, переосмысли вводные
Мосты ГАЗ-3110 по 1.500/3.000 рублей и оно не сломается
