АПП Проныра
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Недавно, в момент обсуждения "где лучше поставить отопитель салона", к нам в бокс зашли соседи автоэлетрики. Старая проводка была безжалостно вырезана полностью, и началась трехдневная вакханалия с новой проводкой.
Также было решено, что тахометр и спидометр лишние в нашем деле.
После покраски фоновым слоем.
Снаружи осталось навести камуфляж, внутри сделать термо-шумоизоляцию "салона". Для этих целей планируем взять у оконщиков сендвич-панель 24мм.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Еще немного, еще чуть-чуть.....
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Также проверено, что сендвич-панель 24 мм глушит звук лучше, чем три слоя (те-же 24 мм) туристического коврика. Осталось доделать мелочи, и в места постоянной дислокации через весы.
Есть вопрос к сообществу: насколько востребованы стеклоочистители? Понимаю, что вещь полезная, (при том, что в эл. проводке под них все приготовлено), но часто-ли пригождаются, учитывая что ездим не в потоке машин по мокрой трассе.
Сообщение didulya »
tsiplev
Если по кустам не ползать,в дождь и снег не ездить,то не нужны стеклоочистители.
Ребята давайте жить дружно.🐌
solomon
Сообщение solomon »
tsiplev писал(а):Есть вопрос к сообществу: насколько востребованы стеклоочистители? Понимаю, что вещь полезная, (при том, что в эл. проводке под них все приготовлено), но часто-ли пригождаются, учитывая что ездим не в потоке машин по мокрой трассе.
Нельзя без них ездить, в дождь ехать-поймать можно пенек или канаву.
Я обхожусь без стеклоотчистителей, спокойно и в дождь и в снег, но у меня стекла нет...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Стёкла есть , стеклоочистителей нет - и в дождь их не хватает .
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Все! Проныра перевезен в места постоянной дислокации.
Итоги крайней поездки: пройдено около 20 км. Давление в колесах снижено до 0.3 атм. В очень легких условиях порвано два приводных вала в течении 5 минут, причем первым порван новый вал с пробегом всего около 10 км. Потренировались замене в полевых условиях :) . Лебедку за поездку разматывали раз 5.
Можно переносить в завершенку.
Таким стало колесо прицепа на обратной дороге.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
tsiplev писал(а):В очень легких условиях порвано два приводных вала в течении 5 минут, причем первым порван новый вал с пробегом всего около 10 км.
Это нормальная тема с недоосью от Нивы :oops:
На фото она с правой стороны ))))
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Когда строили, знали на что шли, но чтоб так. Она кстати напильником обрабатывалась элементарно, как потом оказалось.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Еще до поездки был поставлен редукторный стартер и переделан глушитель.
Немного видео.
Ну и около самой стоянки пьяная дурь довела до такого. Снимали только лебедкой.
Далее обязуюсь сообщать о результатах работы и порваных валах. :always_ready:
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Что-то давненько ничего не писал.
За это время проехали не более 1000 км, наверное даже меньше. Порванных валов уже около 8 шт. В основном рвем при неаккуратной езде через лежащие деревья. В предпоследнюю поездку оторвали задний редуктор. Вырвало шпильки из картера редуктора. Начитавшись нивского форума переделали, правда пока только один.)) Ну и заодно в качестве эксперимента разорились на усиленные валы. Посмотрим, на сколько хватит и что будет следующим.:)))
Еще не так давно обновили одно заднее колесо, взамен первого сделанного, на котором получали опыт расслаивания и обдирки. Новое только обдирали.
Вес излишков
В последней поездке отвел душу со спинингом.
solomon
Сообщение solomon »
tsiplev, валы нужно брать китайские, фирма Герцог(Hercog), они дешевле отечественных, но напильник их берет плохо, у нас они не ломались.
Евгений2308
АПП Проныра
Сообщение Евгений2308 »
tsiplev, а каков вес вездехода и есть ли видео по снегу?
tsiplev
АПП Проныра
Сообщение tsiplev »
Вес не знаю, на весы так и не попали. И по снегу на нем практически не ездили, за исключением одного раза. По вессенней крупе 30-40 см глубиной ехал тяжело.
А неделю назад поломали коника.)) Сломалась пластина, соединяющая рессоры и поворотный кулак.
И ведь только-только проехали все самое сложное, на ровном месте тресь...))
Возвращались к возможной точке эвакуации с одним рулящим колесом и с помощью лебедки.
Ох, чую, ждёт его зимой глобальная перестройка.
