Вездеход "Хищник-2901"
Позвольте представить Вашему вниманию нашу Технику.
Вездеход "ХИЩНИК-2901" трёх местный вариант со спальными местами
ТЕХНИЧКСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты:
длина - 4800 мм.
ширина - 2470 мм.
высота - 2250 мм.
База - 3170 мм.
Колея - 1870 мм.
Вместимость - 3 чел.
Снаряжённая масса - 1200 кг.
Грузоподъёмность - 400 кг.
Максимальная скорость - до 70 км/ч.
Расход топлива на 100 км. - от 10,5 л.
Двигатель - ВАЗ-21083 (карбюратор - 70 л.с.)
КПП - ВАЗ-2108 (5-ти ступка)
Раздатка - ВАЗ-2123 или ГАЗ-33027
Мост передний и задний - ГАЗ-3110
Рулевое управление - ГУР-3302 ГАЗель "EXPERT"
Печка - ГАЗ-3307
Объём бензобака - 43 л.
Люк в салоне для задних пасажиров
Видео: (канал вездеходов Хищник на Ю-Тюбе: http://www.youtube.com/user/mezenin1234)
Габариты:
длина - 4800 мм.
ширина - 2470 мм.
высота - 2250 мм.
База - 3170 мм.
Колея - 1870 мм.
Печка - ГАЗ-3307
Вездеходы ХИЩНИК (г. Сургут)
www.xishnik-surgut.ru
Добрый вечер.
Мне очень нравится концепция построения ваших вездеходов!!!
Я выскажу своё мнение и задам очень интересующие меня вопросы...
Мне нравятся...!...
Опишете условия, при которых такой расход...?...
Или мосты и сами выдерживают вращающий момент...?...
С жигуля или с восьмёрки...?...
Отличные характеристики...!...xishnik-surgut писал(а):Габариты:
длина - 4800 мм.
ширина - 2470 мм.
высота - 2250 мм.
База - 3170 мм.
Колея - 1870 мм.
Мне нравятся...!...
Не подскажете - какие обороты двигателя при 70 км/ч...?...xishnik-surgut писал(а):Максимальная скорость - до 70 км/ч.
Если честно - не верится...!...xishnik-surgut писал(а):Расход топлива на 100 км. - от 10,5 л.
Почему именно карбюраторный двигатель...?...xishnik-surgut писал(а):Двигатель - ВАЗ-21083 (карбюратор - 70 л.с.)
Муфта МТЗ установлена...?...xishnik-surgut писал(а):КПП - ВАЗ-2108 (5-ти ступка)
С какого авто бензобак...?...xishnik-surgut писал(а):Объём бензобака - 43 л.
70 км/ч. при 4000 об/мин.Не подскажете - какие обороты двигателя при 70 км/ч...?...
Считаем следующим образом:
1) 3000 об/мин. : 0,784 (5-ая передача в КПП) : 3,7 (главная передача в КПП) : 1,2 (высшая передача в РК) : 3,9 (главная пара в мостах) х 3,9 (окружность колеса) : 1000 х 60 = 51,7 км/ч.
2) 4000 об/мин. : 0,784 (5-ая передача в КПП) : 3,7 (главная передача в КПП) : 1,2 (высшая передача в РК) : 3,9 (главная пара в мостах) х 3,9 (окружность колеса) : 1000 х 60 = 69 км/ч.
Это расход по трассе (асфальт), с накачаными колёсами до 0,4 атм.xishnik-surgut писал(а):
Муфту МТЗ ставим в качестве предохранителя для раздатки ВАЗ-2123, так как без муфты её можно порвать, мосты держат.xishnik-surgut писал(а):
lunatik писал(а):см первое видео, 20ая секунда, 2600 об/мВладимир Дмитриевич писал(а):Не подскажете - какие обороты двигателя при 70 км/ч...?...
Не совсем так, в тот момент съёмка велась из легкового автомобиля, а не из вездехода, поэтому и пошли заблуждения по максимальной скорости.Тимур62 писал(а): посчитал максималку - 140 (расчётная)
Добрый вечер.
Это значит, что при 60 км/ч - 3430 об/мин...!...
Это близкое к идеальному соотношение...!...
Обозначающее возможность длительного движения по асвальту с постоянной скоростью 60 км/ч при таких оборотах двигателя, при которых шум двигателя ВАЗ 2108 ещё не раздражает...!...
А на Хищнике-2902 - соответственно, при 3000 об/мин = 63 км/ч ...?...
И ещё - как обстоят дела с износом резины на асвальте при таком давлении...?...
Но с другой - на один "глюк" инжектора приходится до десяти глюков карбюратора...
Это я как карбюраторщик с пятнадцатилетним стажем пишу...
Просто покупатели ведь разные бывают...
И разбирающихся в карбюраторе из них...не больше 10 процентов...?...
Очень хочется мне узнать - при таком варианте трансмиссии можно ли обойтись без муфты МТЗ...?...!...
Не порвёт ли мосты...?...
И еще - вы не рассматривали как вариант рулевого - гидроусилитель с гидроцилиндром в качестве исполнительного устройства?
Так, если я не ошибаюсь, сделано например на ГАЗ 66.
Это для того, чтобы обойтись без демпфера...?...
Отличное соотношение!xishnik-surgut писал(а):70 км/ч. при 4000 об/мин.
Неужели действительно на ТРЭКОЛовских колёсах можно получить такой маленький расход...?...!...xishnik-surgut писал(а):Это расход по трассе (асфальт), с накачаными колёсами до 0,4 атм.
С одной стороны - это правильно, так как в карбюраторе мне не встречалось неисправностей, которые нельзя было бы устранить прямо в пути...xishnik-surgut писал(а):Для такой техники, чем проще двигатель тем лучше.
А у Вас не было "промежуточного" варианта: без раздатки, но с обоими мостами от Волги?xishnik-surgut писал(а):Муфту МТЗ ставим в качестве предохранителя для раздатки ВАЗ-2123, так как без муфты её можно порвать, мосты держат.
Если на родной главной паре в КПП (3,7), тогда да - 63 км/ч. Мы сейчас для сравнения поставили главгую (4,33), по передаточному при 3000 об/мин. получается уже 53 км/ч., сейчас убирём тенд, поставим тёплую крышу и поедем обкатывать, (будет видео и фото отчёт).Владимир Дмитриевич писал(а):А на Хищнике-2902 - соответственно, при 3000 об/мин = 63 км/ч ...?...
По расходу , данные взяты со слов покупателей, перегоняющих Хищников своим ходом на дальние растояния.Неужели действительно на ТРЭКОЛовских колёсах можно получить такой маленький расход...?...!...
Некоторые первые покупатели уже накатали тыс. по 20 и резина ещё нормальная.И ещё - как обстоят дела с износом резины на асвальте при таком давлении...?...
Большинство покупателей, к карбюраторным движкам притензий не имеют, а инжектора просят очень редко. Будут часто просить инжектора - будем ставить.xishnik-surgut писал(а):
Можно не ставить муфту МТЗ, а поставить оба моста от волги (держать будут), но тогда в весе немного пореряете (будет тяжелее).xishnik-surgut писал(а):
Долго присматривался к этому варианту, решился, поставили, попробывали - не понравился, сняли и больше к нему не возвращаемся (не понравилось то, что много шлангов, которые везде торчат, мешаются и за всё цепляются), да и вообще вопрос по гидрачам отпал, так как нашли номальные.[video][/video]И еще - вы не рассматривали как вариант рулевого - гидроусилитель с гидроцилиндром в качестве исполнительного устройства?
Добрый вечер.
Я так думаю, что значительная заслуга в этом именно Вашей конструкции...
Так как именно сход-развал влияет на износ резины...
Особенно пневматиков...
А в Вашей конструкции сход-развол идеальный (нулевой) и стабильный...
И ещё - где у Вас установлен радиатор двигателя и от какого он авто?
Как обстоят дела с тепловым режимом летом...?...
Отличные цифры !!!xishnik-surgut писал(а):Некоторые первые покупатели уже накатали тыс. по 20 и резина ещё нормальная.
Не подскажете - вы в мосты 3110 устанавливаете дифференциал от Газели (с четырьмя сателитами), или просто берёте и ставите стандартные мосты...?...xishnik-surgut писал(а):Можно не ставить муфту МТЗ, а поставить оба моста от волги (держать будут), но тогда в весе немного пореряете (будет тяжелее).
Мосты стандартные без изменений.Владимир Дмитриевич писал(а): Не подскажете - вы в мосты 3110 устанавливаете дифференциал от Газели (с четырьмя сателитами), или просто берёте и ставите стандартные мосты...?
На "Хищнике-2902" стоит радиатор и вентиляторы от ВАЗ-2123, летом проблем нет. На "Хищнике-2901" тоже стали устанавливать такие, раньше ставили радиаторы от ВАЗ-2110, вот их в жару не свегда хватало.И ещё - где у Вас установлен радиатор двигателя и от какого он авто?
Фото: Радиатор на "Хищнике-2902"
[/img]
Фото: Радиатор на "Хищнике-2901"
[/img]
Добрый вечер.
И при этом с охлаждением - всё в порядке?
Даже при движении по трассе?
И ещё.
Вы не могли бы показать, чем и как ограничивается вертикальный ход передних колёс ?
Я видел, что там, кажется, тяги, но не понял к чему и как они крепятся вверху...
И каков вертикальный ход передних колёс...?...
xishnik-surgut писал(а):Фото: Радиатор на "Хищнике-2901"
Максим - получается, что на основании опыта первого "Хищника" Вы перенесли радиатор на втором "Хищнике" спереди на...правый (?) бок...?...xishnik-surgut писал(а):Фото: Радиатор на "Хищнике-2902"
И ещё.
Re: Вездеход "Хищник-2901"
Доброго время суток !
Я охотник и рыбак из Красноярского края. Рыбалкой и охотой занимаемся в тайге и на таежных реках. Для этого дела используем различные виды транспорта, от уазика до кразов. Естественно все эти виды транспорта переделываются и доводятся до нужной кондиции силами собственников. А это как правило частники. Меняются ДВС, коробки, мосты и т.д. Ни о какой регистрации в ГИБДД не может идти и речи. Весь транспорт рассредоточен по таежным деревушкам.
Совсем не давно, а точнее в начале октября 2009г, на одной из рек я увидел чудо техники ТРЭКОЛ 39292, его ходовые качества меня поразили! (не считая некоторых недостатков). Вернувшись домой я глянул на сайте его характеристики, все вроде ни чего, НО ЦЕНА!!! кусается. более 2 млн.
Были предложения о приобретении Аэроглиссеров, водометов. НЕ ГОДИТЬСЯ!!! На аэроглиссере зимой при 40 градусном морозе много не наездиш, да и жить где то надо. Ездим в тайгу от одной до трех недель. А охотничих избушек в тайге все меньше становится. Какие то ироды сжигают. Ну а водомет, это только летом. да и то они у нас не ходят. глубины рек местами от 5см до 4 метров и на себе его таскать не охота.
На данный момент рассматриваю вариант приобретения одного из ваших детищ. Просмотрел все видио с вашей техникой, ВПЕЧАТЛЯЕТ!
Есть несколько вопросов: Как обстоят дела у ХИЩНИКА с выходом из воды на лед? (горные реки зимой на половину открыты, и кроме как из воды на лед не выедеш, по берегам тайга).
Так же интересует вопрос плавания против течения. ТРЭКОЛ 39292 при прохождении бродов сносит и прилично. Против течения не идет. Его несет пока не упрется колесами в дно, ну а потом уж форсирует. На нем был установлен транец для мотора, но мужики его не взяли. Может с мотором и пошел бы против течения. А У ХИЩНИКА КАК С ЭТИМ? как решить проблему движения против течения?
Так же на форуме был вопрос с охлаждением. Как будет Хищник вести себя на тягунах (подьемах)? они у нас до 15км протяженностью. Высоты 400 - 500м. Многая техника не выдерживает. Не будет ли он перегреваться?
Так же прошу дать адрес эл.почты будут коммерческие предложения.
На выходных обкатывали очередого "Хищника", снега уже прилично, машина идёт уверенно даже без самоблоков:
Товарищи Хищниководы! Вы на каких самоблоках остановили свой выбор?xishnik-surgut писал(а): машина идёт уверенно даже без самоблоков:
Интересует деталь в 3110 мост. На Странниках Кенсариныч хвалил "ДАК", мол очень мягонько, без рывков...
Если имеется готовый ответ, разжуйте пожалуйста полностью, почему и основываясь на чём.
