Полная разборка Honda GX-200 (и похожие моторы)
Тимур
yurecl
yurecl
yurecl
Тимур
скорее всего это ремонтные размеры, соответственно 1 и 2 ремонт, подних надо другой поршень и точить цилиндр.yurecl писал(а):хорошо. А что значит в прайсе на кольца 0,25 и 0.5 ? Ето их стенка ? Какие то брать ?
И еще - что может все таки постукивать в моторчике ?
на фото видно верхняя коёмка до которой доходил поршень разной толщины (помеченно стрелками) или это просто искажение?
Тимур
yurecl
yurecl
yurecl
Oleg2365
yurecl
yurecl
Померял. сверху поршень ровненький диаметр = 59,7ммТимур62 писал(а):померяй поршень штангелем по линии на юбке должно быть больше, если нет, то вот реальный источник стука
а внизу диаметр = 60 мм. что интерестно посередине поршень имеет два размера 60 мм, а перпендикулярно 59,7 мм. Получается овальность с середины до низу.
Только что еще стуки в моторе искал. Так вот со снятым шатуном и поршнем, легкое постукивание слышно все таки при быстром провороте коленвала. Ето может быть только от трех мест :
1. декомпрессор на распредвале
2. место зацепа шестерни коленвала с шестерней разпредвала
3. хитрая пластмасовая шестеренка з двумя захватами резурировки газа (вариатор ?)
Кто что може по тех местах подсказать ?
yurecl
Тимур
