Раздатку AWD от монтеро спорт обменяю
Предложу раздаточную коробку, может надо кому. От монтеро спорта AWDшная, - постоянный полный привод (Везде и всегда) с вискомуфтой, + блокировка межмостовая + пониженная с блокировкой. Махну на мотор лодочный нептун или похожий (вихря не нада)) фотка чет не липнет...(
рычагом. Корбки были разные, с задним приводом и подк/мостом, и полноприводные. Тема обширная лень писать. Вобщем постоянно полный с виской, переключаешь рычаг - виска уже не учавствует и попер на всех четырех равномерно, еще раз переключаешь- блокировка + понижайка. +ко всему при пробуксовке одной оси на режиме авд - виска и сама блокирует оба моста. на совр машинах авд - самоподключает передок или зад, . На этой именно постоянка полный, на фото такая же коробка, просто свою сфоткать неуспел. Сам езжу на монтере спорте - коробка тож авд.
rybak751
Цена коробки?
Цена коробки?
На сколько я помню.rybak751 писал(а):рычагом. Корбки были разные, с задним приводом и подк/мостом, и полноприводные. Тема обширная лень писать. Вобщем постоянно полный с виской, переключаешь рычаг - виска уже не учавствует и попер на всех четырех равномерно, еще раз переключаешь- блокировка + понижайка. +ко всему при пробуксовке одной оси на режиме авд - виска и сама блокирует оба моста. на совр машинах авд - самоподключает передок или зад, . На этой именно постоянка полный, на фото такая же коробка, просто свою сфоткать неуспел. Сам езжу на монтере спорте - коробка тож авд.
ММС раздатки full-time имели и имеют другую последовательность включения.
только задний привод
полный через диф
полный с блокировкой дифа
полный с блокировкой дифа и пониженая.
Сколько положений у Вас делает рычаг раздатки?
И номерок раздатки не мешало бы увидеть??
89166549932
Я в этих раздатках ничего не понимаю, но термин фул-тайм переводится как полное время. Иначе говоря постоянно.Янек писал(а):
На сколько я помню.
полный через диф
Поэтому только задний привод на них невозможен в принципе.
Раздатка конструкции компании ММС единственная в своём роде, но она относится именно к этому типу коробок.Дмитрий78 писал(а):Я в этих раздатках ничего не понимаю, но термин фул-тайм переводится как полное время. Иначе говоря постоянно.Янек писал(а):
На сколько я помню.
полный через диф
У ММс она называется Super Select 4WD!
Прошу прощения.
Нашёл кпп с АВД... Но чтобы полностью использовать все преимущества данной коробки, нужно ставить блок управления, Который запитывается от датчиков АВС. Да и масло туда не зальёшь абы какое... муфта не будет работать!
Так что проще купить именно Супер селект первого поколения... Заменить в ней цепь и спокойно кататься.
89166549932
Вы ребят офигели что ли?)) какие датчики? какой блок управления?? супер селект совсем другая раздатка)) Не надо путать паджеро спорт и монтеро спорт! Датчики абс тут не причем! Виска наполнена кремнийорганикой, при пробуксовке поднимается температура в виске и огрганика каменеет - блок виски, температура падает - виска свободна! Но полный привод остается всегда. Не имейте мозг другим если не знаете как работает. Датчики на раздатке - только под выводы на лампы перемены режима на приборке, мозгов у раздатки быть не может и небыло никогда. Рычаг встает в 3 положения - 1 полный с свободным дифом, 2- полный + блок дифа, 3 полный +пониженная с блоком дифа. Вобщем кто шарил по паджеро - ошиблись машиной. Тел для вопросов - 8-985-435- сорокпятьсемдесят Кирилл. Кстати если просверлить виску - кремний вытечет - получим тупо НИВУ 2121, вот так. Масло обычное джиэль4 чо еще? Виска в масле только снаружи, она сама по себе герметична. Разница в том что на полном на паджеро - непоездишь по асфальту и вообще твердым поверхностям - разорвет трансмиссию, здесь совсем другая история - всегда полный. вот чтоб понятно было - вторая фотка - она и есть http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3700/ схема 3, и главное
- Выводы:
1. Раздатка, стоящая на Монтеро Спорт с 2002 модельного года, никакого отношения к SuperSelect2 не имеет, хотя в ней и реализован режим постоянного полного привода. Эта раздатка имеет частичную начинку от SuperSelect1 (не реализована только фугкция 2WD)
- Выводы:
Последний раз редактировалось rybak751 02 мар 2014, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
