Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
Раздел расформировывается
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Скорпион писал(а):новичок
Но по схеме Барсика по-идеи нагрузка уж слижком большей быть не должна! Коробка-понижайка,мост-понижайка! Плюс на самом двигателе редуктор 2:1(если не ошибаюсь) обороты наверно минимальны!? %)По моему и так газовать приходится чтоб скорость набрать! Или я не правильно думаю! %) И еще вопрос! Для каких же целей его выпускают? Почитал пару форумов на буксировщиках тоже летят! Правда не у всех! :oops:
Ну если на первой ездить то нагрузку держит а дальше начинает буксовать и гореть. Всетаки оно наверно расчитанно для небольшиж покатушных агрегатов.
Шнивовод
Скорпион писал(а):
шнивовод писал(а):Кстати сделал рычаг подвески для нового агрегата что скажите.
А проблем с профтрубой как у Драга не будет!? [:})
:oops: ХЗ врезал кольца и 3 мм. трубы для жосткости ну добавлю косыночки.
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
шнивовод
Тогда может и выдержит! А вообще хорошо!!! :roll: Чем-то на РипСай смахивает!!! 8P :roll:
Шнивовод
Скорпион писал(а):шнивовод
На форуме нераз говорили что коробчатые рычаги более крепкие вот и попытался изобразить. Опробывал кольцевые фрезы по металу :roll:
Скорпион
1 предупреждение
шнивовод
Да,я у Драги тоже предлагал но меня как-то проигнорировали. Правда из двух швеллерочков.По моему швеллерки и без отверстий держали бы.
шнивовод писал(а):Опробывал кольцевые фрезы по металу
Покупал коронки по металлу,сверлит класс металл 6-7мм. на ура! :roll:
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Приветствую и снимаю шляпу! А рычаги очень похожи на заводские, значит опыт свой и форума сказывается. Удачи в строительстве Барсика-2! :roll:
Шнивовод
[:}) дела движутся но неспешно, как закончу подвеску выложу фотки.
Шнивовод
Вопрос для админа в связи с изменениями в гусеничном разделе строительство нового вездика сдесь выкладывать или новую тему создавать :oops:
шнивовод писал(а):Вопрос для админа в связи с изменениями в гусеничном разделе строительство нового вездика сдесь выкладывать или новую тему создавать :oops:
В новом согласно имеющейся классификации [:})
Шнивовод
ОК. [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Олег, скромняга, хоть бы слово сказал. Не каждого по телеку показывают, тем более по НТВ :)))
http://www.ntv.ru/novosti/846262/
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
шнивовод
Олега молодец .
Осталось только хоть одного 'Суслика' раздовить :roll:
Шнивовод
Сам только вчера узнал что показали, самому неудобно выкладывать :oops: [:})
Stac
Сообщение Stac »
шнивовод
Посмотрел :roll:
oleg 54
Этих "Сусликов" с их ценами, только давить! :)))
