Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
женя170577
- ЗАБАНЕН
женя170577
- ЗАБАНЕН
Скорпион
- 1 предупреждение
Скорпион
- 1 предупреждение
Теперь очередь и до винта дошла.
Самоделкин ПТЗ
Примерно прикинул с тыльной стороны усилители лопастей.
Потом приварил к лопастям.
Ну и обварил торцы. Вышло как-то так.
Самоделкин ПТЗ
Вообщем вот что получилось,оцените!!!Самоделкин ПТЗ писал(а):корпион
У основания лопасти сделай ее двойную, как крыло самолета, хотя бы до 13 и толщину до 20 мм.
С какой стороны варить, точно не скажу, я варил с внутренней( которая смотрит назад)
женя170577
- ЗАБАНЕН
женя170577
- ЗАБАНЕН
женя170577
- ЗАБАНЕН
Самоделкин ПТЗ
Скорпион
- 1 предупреждение
Скорпион
- 1 предупреждение
Самоделкин ПТЗ
В инете есть числа по скоростям а общего нет. А крутящего момента нм/об.мин на кпп тоже не нашел. На двс. 106/3400.
Двигатель ваз-2183,70л.с 5600об.в мин , диаметр винта 400-450мм. А вот с передаточным числом засада,кпп-2108 пяти ступка. Выход с дифа штатный,а вот какое число у кпп я не знаю.Самоделкин ПТЗ писал(а):Дай мне данные по мощности, пер числу и диаметру. на который расщитываешь.
Alekseevich52
Скорпион
Хороший винт
еще встречаются на заводских кпп с числом 3.9 но эти ставили на более слабый двигатель типа 1300 или на 4х ступ кпп.
Хороший винт
На заводских кпп-08 самое распространенное передаточное число 3.7,Скорпион писал(а):А вот с передаточным числом засада,кпп-2108 пяти ступка. Выход с дифа штатный,а вот какое число у кпп я не знаю.
Скорпион
- 1 предупреждение
Alekseevich52
Спасибо!
http://www.motolodka.ru/scripts/vinttu.htm
А то что дифы 3.7-3.9 это ясно. Или я не понимаю!
Спасибо!
Это передаточное дифа(главной пары). Но ведь у каждой из пяти скоростей свои передаточные числа. А общее число кпп? (тоесть и дифа и скорости). Вот например при расчете винта запрашивают передаточное отношение к примеру 12:20. А какое отношение у кпп-08 на пятой передачи ??? Что написать в колонку?Alekseevich52 писал(а):2"]На заводских кпп-08 самое распространенное передаточное число 3.7,
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Вот она http://www.slokam.ru/yacht-drawing/yach ... o-vinta-1/ Завтра прикину.
Скорпион
- 1 предупреждение
