Re: "Кабан" из мотоблока Нева
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Стесняюсь спросить, почему недопривод? :(
Вроде полный привод, просто постоянно ведущее только правое переднее колесо, а остальные включаются по отдельности каждое, в зависимости от ситуации и необходимости. Это сделано специально для реализации дальнейших задумок в сельхоз варианте. :wink:
Вот видео, только не очень наглядно, не мог удержать Кабана, все норовил сбежать :)))
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Развернулся полным приводом на твердом грунте :oops: Теперь поставил каленый палец, и на полный врубать только когда передний будет пробуксовывать или пытаться буксовать :ok:
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Поездил поперек "борозды", лошадь устала не стала пахать .... цепь зараза порвал, буду ставить усиленную или двухрядку. :oops:
vampir
ЗАБАНЕН
Сообщение vampir »
что за трансмиссия??? заводская???
пишите конкретно что ? где? как?
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Vlas69 писал(а):цепь зараза порвал
какой размер цепи?
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Кончился отпуск :( Предлагаю маленький отчет о проделанной работе.
Поставил все таки цепь на 25, теперь не страшно буксовать всеми четырьмя на асфальте, хотя практика показала, что с большими колесами умудрился сорвать шпонки на шрузе, но это не беда, поставлю каленые. Прикрепил переднюю траверсу для лопаты (вдруг когда нибудь снег пойдет :shock: ) , косилки и т.д. Повесил заднюю трапецию для окучника, "картошкокопки" и т.д. Вмонтировал лебедку на 1350 кг (зачем столько, не знаю он весь весит около 250 кг). Лебедка как для транспортного режима, так и для подъема переднего и заднего подвеса. Если заблокирован один подвес, работает свободный. Вот пожалуй и все. Доработал прижимные ролики ремней, мобильный крепеж переделал под "барашки" (работа без ключей), и так еще по мелочам.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
На днях покатались немного
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Чего то видео не встает... :oops: Да простят и поправят меня модераторы :wink:
Кому интересно, перевоплащение Синего Кабана за 10 минут из трактора в вездик.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Немного фото работы лебедки.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Фото тракторного Кабанчика.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Ну и конечно фот вездика Кабанчика.
Серёга П
[video]tkfhzu2HV0s[/video]
[video]Ue1cjc08bKE[/video]
[video]3QpQ9a2ktFw[/video]
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Спасибо!!! :)-)):
Серёга П
Vlas69
Пожалуйста, нужно вставлять не всю ссылку целиком, а только вторую часть после /
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Научил "Кабана косить". Сделал косилку из "Дружбы, хапнул сначала на две цепи захват в 120 мм :shock: Но при первых же испытаниях выяснились излишки ширины. То бетонный блок в траве не заметишь, то участок с кочками и т.д., в добавок часто слетала цепь и зажевывало траву. В итоге укоротил до 75 мм все стало на свои места. Теперь и траву и садовый молодняк и стоячий сорняк как бензопилой режет. :)-)):
Такая была
Такая стала
Вот участок
Вот что осталось на участке
А вот побочная "продукция" от уборки территории, поймал зайчонка, привез, показал домашним.
Суп с варежками решили не делать, отвез обратно на дачу в то же место, благо травы еще .... :)-)):
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
