Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
михаил_83 писал(а): Снегу навалило........Завтра поедем в лес испытывать как идет по метровому снегу!
Снег валит и валит......
Испытания показали, что по такому снегу движка совсем не хватает, если тихо ехать зарывается
на скорости по этому же месту идет отлично, но чуть горочка и движок умирает:
Утаптываем дорогу до гаража: :)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
михаил_83
О-о-о , класс , для такого снега здорово идёт . :roll:
Спасибо за свежачок . [:})
drogs
Сообщение drogs »
oleg 54 писал(а):михаил_83
Вулкан то ведь на порядок лучше идет?
михаил_83 Интересно соотношение массы и опоры.
михаил_83
drogs писал(а): михаил_83 Интересно соотношение массы и опоры.
Вес 1.5 тонны гусянка 46см......
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
drogs писал(а):Вулкан то ведь на порядок лучше идет?
Не знаю , не зна-а-ю . По такому сырому и метровому не ездил , не скажу . Да и гуска у меня сильнее прорезает снег , как фреза работает .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
михаил_83 писал(а): по такому снегу движка совсем не хватает
михаил_83 писал(а):Вес 1.5 тонны
михаил_83
А вы при таких условиях и массе, хотели верхом ходить. По такому снегу и на снегоходе трудновато будет. Так что для такого вездика это отлично :roll:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
михаил_83
михаил_83 писал(а):Снег валит и валит......
Везет же людям! А тут было две снежинки и то растаяли. :( Вездеход :roll: Для такого снега :roll:
михаил_83
Evgenii72 писал(а): А вы при таких условиях и массе, хотели верхом ходить.
Хотелось бы :wink:,
думаю если ему воткнуть литра два под капот, будет просто летать.....
drogs
Сообщение drogs »
Evgenii72 писал(а):По такому снегу и на снегоходе трудновато будет.
для снегохода это не снег, например, для легкого утилита, или горника.
Evgenii72
drogs писал(а):для снегохода это не снег, например, для легкого утилита, или горника.
drogs
Это к слову пришлось, для бульдозера тоже
drogs писал(а):не снег
drogs
Сообщение drogs »
drogs
Тонкий юмор? Для бульдозера это будет снег.
Речь про то что соотношение массы вездехода к опоре велико для слабонесущего грунта (в данном случае снега). Гусеница срывает снег, а движок слабый и подачи нет. Либо нужно гусеницу с другой структурой , либо более длинную либо мощности двигателя поболее.
Evgenii72
drogs писал(а):Для бульдозера это будет снег.
Так у него лопата :)))
drogs писал(а):Тонкий юмор
:oops:
Павел+
Сообщение Павел+ »
михаил_83 писал(а): Не давно пытался провернуть фрикционы, в итоге порвал полуось, даже признаков пробуксовывания нет!!! (С бортовыми и одного бы диска хватило....).
Теперь надо думать как приспособить бортовые, чтоб запас прочности летом поболее был, зимой я думаю полуось порвать трудно будет...
Здравствуйте, разъясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду "бортовые", у Вас еще редукторы с моста на ведущее колесо стоят? А про один диск, имеется ввиду сцепление в оригинальном исполнении выдержит те нагрузки которые передаются через него на дифференциал (в данном случае на угловой редуктор)?
михаил_83
Павел+ писал(а): Здравствуйте, разъясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду "бортовые", у Вас еще редукторы с моста на ведущее колесо стоят? А про один диск, имеется ввиду сцепление в оригинальном исполнении выдержит те нагрузки которые передаются через него на дифференциал (в данном случае на угловой редуктор)?
Редукторы с моста на ведущее колесо у меня не стоят, вот поэтому полуоси не выдерживают нагрузку.
Про один диск вы все правильно поняли..... [:})
михаил_83
В эти выходные увезли вездеход в деревню:
Скоро будут большие испытания для вездехода....
Еще немного доработали звезды, так как гусянка растянулась, шаг звезды не совпадает......увеличили шаг вот таким образом:
Ну и немного покатались:
