Мотоблок для картошки...
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Скорпион
Спасибо за наводку, тракторок симпатичный... Некоторые соммнения по поводу прочности, но конструкция удачная... Минус у нее один - полный комплект трансмиссии от луаза в Москве обойдется тысяч в 50 - 70...
газик
Пахать не удалось. Не прет он плуг нормально. С легкими колесами буксует, с тяжелыми (почти мешок цемента в каждом) тянет, но черт знает куда... И не повернешь его, диф нужен..
По поводу мокрой земли и мотоблока - согласен со Скорпионом. Это рыдовые мудания, а не работа.
Сейчас поразмыслил немного... В общем то можно наверное и тракторишкой заморочится... Но сразу хренова туча вопросов вылезает - например от чего брать колеса, и какого размера. Как минимум трактор не должен ломать ботву картошки на третьем окучивании....
gromoverjetc
Благодарю за совет. Согласен, что мотоблок по видео - действительно больше как картофельный комбайн...
И с трактором согласен....
Вопрос - от чего взять колесья, чтобы спокойно пролезать над ботвой? Вариант с укороченным мостом мне нравится, он самый простой, но колеса нужны действительно большие.
shap
Сообщение shap »
gromoverjetc
Так нивкиного размера будет достаточно, ну или уаз.. Главное протектор чтоб злой был (гильзой нарезать)
газик
Сообщение газик »
gromoverjetc писал(а):Пахать не удалось.
Не справился значит . я тоже не сразу приноровился , много читать пришлось до первых ровных борозд плугом . И это того стоило .
Кстати китаец 6,5 сил подобие Пуберта культиватор хорошо справляется.
gromoverjetc писал(а):например от чего брать колеса
Из полосы металла сварить . для пахоты резина не совсем и нужна.
Последний раз редактировалось газик 22 фев 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий78 »
gromoverjetc
http://www.belspb.com/cat/5/
Ф-122 Нива один в один.
Ф-253-м Чуть выше.
Всё садится на диск Нивы.
С такими колёсами лучше мост от Нивы. С таким мотором его не порвёшь, а шар дифа меньше чем у УАЗа.
Если совсем за клиренс биться решишь, то можно и портал на цепях сгородить. Но тогда не менее 2 борозд ширины, иначе набок можно лечь.
Ф-76-1 размерность ГАЗона. Мосты не ниже УАЗа. Диски городить самому.
С большими колёсами трактор при той же массе тянет больше.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 22 фев 2014, 23:07, всего редактировалось 2 раза.
gromoverjetc
Для мотоблока - так и собирался, сделать колеса из полосы.... А вот для трахтура уже резиновые хоцца...
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
gromoverjetc писал(а):Вопрос - от чего взять колесья, чтобы спокойно пролезать над ботвой? Вариант с укороченным мостом мне нравится, он самый простой, но колеса нужны действительно большие.
Т-16, т-25,т-40 елочку ,по моему 16-е есть , на нивкин,уазкин диск и вперед.
gromoverjetc
Вот, кстати простейший тракторок от товарища Шнивовода. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
То же самое, но на больших колесах, по идее решит мои задачи....
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
А еще в Москве есть кантора (покупали у них пару месяцев назад дизельный мотоблок 12л.с кроссер). Так вот у них запчасти есть к ним, и к разным минитракторам (китайцы). Может и колеса есть. А вот колеса на кроссере.
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
А вот и тракторок на колесах как у кроссера.
А это на нивских дисках.
Ну а вообще лучше вот этот. :))) Шутка!!! 8P Просто классненький.
вик
Сообщение вик »
Сообщение вовочка »
gromoverjetc писал(а):Скорпион
двигатель и КПП ОКА, РК Нива, мосты УАЗ (в крайнем случае ВАЗ/Москвич). НШ-10, распределитель Р-80, пага ГЦ - вот и весь трактор.
Трактор Т2
gromoverjetc
Обдумал немного... В голове пока что складывается такая конструкция:
Таки минитрактор. Задний привод. Колея - 75. Задний мост - укороченный жигулевский (нивский) По краям моста самодельные цепные редуктора. Колеса - сельхозшины на нивских дисках. Передок - хз как, на месте буду городить. Передние колеса возьму, наверное, от мотоблока. Двигатель и трансмиссия - все понятно. Кпп жигули, сцепление - ременное. Тормоз - трансмиссионный.
Вом - гидравлический. Один черт я свои гидромоторы и насос не продам, а так будет польза.
Навеска - тоже хочу гидравлическую, тем более что для вом все одно насос ставить. Насос, правда, будет НШ 32, тк он уже есть...
Принимаю критику.
Из вопросов - кто - нибудь, дайте пожалуйста ссылку на стандартное основание для НШ-32 под ременный привод. Где то проскакивало на форуме, а где не помню. От какого то грузовика....
Какие цепи и звезды лучше применить в редукторах?
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а): Передние колеса возьму, наверное, от мотоблока.
От какого именно? Их много!
gromoverjetc писал(а):Таки минитрактор.
Правильный выбор!
:bravo: :bravo: :bravo: :roll: :roll: :roll:
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а):Навеска - тоже хочу гидравлическую, тем более что для вом все одно насос ставить. Насос, правда, будет НШ 32, тк он уже есть...
Я не специалист по гидравлике, но мотору может стать тяжко. Трактору надо ехать, на это хватит 2-3 силы. Остаётся 10 на ВОМ. Надо понять что ты хочешь от ВОМа. Может хватит сил, может нет.
Ну и рискуешь поиметь очень шуструю навеску в плане подымания-опускания.
Я лично если и буду ставить ВОМ, то с приводом от отдельного двигателя.
gromoverjetc писал(а):Двигатель и трансмиссия - все понятно. Кпп жигули, сцепление - ременное.
КПП жигулей имеет 4-5 передач. Трактор куда больше. Ты встанешь перед дилеммой быстро ехать или нормально пахать. 5 передач не хватит для перекрытия всего диапазона. Рекомендую максималку планировать в 15 умч. Тогда на пахоте будет проще.
gromoverjetc писал(а):Какие цепи и звезды лучше применить в редукторах?
Минимум 19,05, а лучше дюйм. Запас лишним не бывает.
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
