Вездеход Пневматик "МАРС" /103ход/
Dimas
Сообщение Dimas »
По АКБ- взрыв. Еслиб просто газами- то тогда трещина и лужа, а тут стенки улетели.
По теме-угол кардана рулевого шарнира верхний меня смущает. И шаровая опора что на рейке излом будет под нагрузкой давать. Нужно стараться сделатьтак, чтобы ось рейки шла через центр шара, тогда под нагрузкой ось не будет гнуть в районе резьбового соединения с шаровой.
Сообщение 103 »
drogs писал(а):103 сульфатация малыми токами, по-моему, не убирается.
аккумулятор разорвало похоже газами. А газы выделяются когда аккумулятор кипит.
Крышка у аккумулятора не снята - зря. Прежде чем оставлять без присмотра аккумулятор нужно сделать визуальный контроль чтобы не было кипения. Если визуальный контроль сделать сложно, например, на бош силвер и ему подобных, то хотя бы определить по запаху. При кипении запах водорода появляется достаточно быстро и в большом соотношении.
нет там ни каких крышек..Визуально ничего не увидишь..
да и ток стоял самый малый...
..Короче...ВИДНО В ЖИЗНИ и ТАКОЕ- БЫВАЕТ %) ..
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Dimas
Сообщение Dimas »
Тросовая кулиса- хорошая штука! Завидую =)
Сообщение 103 »
Dimas писал(а):По АКБ- взрыв. Еслиб просто газами- то тогда трещина и лужа, а тут стенки улетели.
Колонка,пока просто,приложена...Буду выравнивать...
..и ось вроде прямо стоит... :oops:
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот тут шарнир ниже, чем ось. Если это не так- то извиняюсь =)
как видишь убирается на сто процентов. на фото видно как она вокруг аккумулятора лежит :)))
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Dimas писал(а):Еслиб просто газами- то тогда трещина и лужа, а тут
молотком поработали :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Сообщение 103 »
Dimas
если ты про этот рычаг?
Изображение[/img]
то он от москвича,целиком..не переделанный...и редуктор тоже москвичовский..без потрохов..
Dimas
Сообщение Dimas »
Нет- который левее- он кривой.
Сообщение 103 »
ааа..понялDimas
..масквичёвский наконечник....
Переделаю
Dimas
Сообщение Dimas »
Здоровская машинка получается!
Я сеье радиатор от 08 купил- наслышан что родного маловато.
И когда ты успеваешь делать =)
Сообщение 103 »
Dimas писал(а):=)
не поверишь... :oops:
руки "чешутся"..погода позволяет..а вот работа(бизнес),ни как.. :(
..больше месяца,на свой проект смотрю,только на фото... :astronomer:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Поо акб
Класс :roll:
У меня такое тоже было 2 раза, Акб разнесло до дна.
Было дела так:
Поставил акб на зарядку утром а вечером решил недалеко отрезной поработать, как только шлейф иск улетел в сторону акб так грохнуло, что я сначало подумал что балон, но когда почуствовал запах кислоты, все стало понятно, дым/пыль развеелась- стоит блок пластин и дно, ни стенок ни крышки. Сразу сбегал за содой в магазин и 2 часа потом занимался дизактивацией.
Воторой раз было более забавно: поставили акб с зарядки в машину, капот закрыли, стали запускать, как грохнит под капотом, все по кустам, позже подползаем, что то капает снизу и воняет кислотой...пришлось опять за содой бежать. Там только крышку снесло сверху.
Так что взрыв акб происходит и от внешнего огня и от энергии самой акб, но всегда в момент после заряда.
Сообщение 103 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Поо акб
Класс :roll:
Было дела так:
..ХЗ..у меня..закрытый гараж...Выключеный свет..одна резетка и зарядное,интелектуальное,купил по осени.(ещё на гарантии)...
и такая "шляпа"..
Изображение[/img]
про ,СОДУ,не знал.!!!
обработаю...
Кстати,ручка-сломана.. и всё остальное,как есть..Изночально был живой акум.
(Только приходится догадываться,что случилось)
Сообщение 103 »
Приветствую!!
..новое крепление генератора..
так поставил компрессор ГУРа
..окончательный вид спереди
..ну и сбоку,окончательно-рулевая колонка,педали,сидушка...
