хочу построить недопривод
Игорь25
Откуда: Свердловская область Тавдинский район д.Герасимовка
Сообщение Игорь25 »
Так кто что скажеш про кардан?????? Люди!!!!
Я новичек не судите строго!
обдираю колеса обращайтесь договоримся.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Загни кардан так как он будет стоять на вездеходе и посмотри ( на двух вездеходах у моих товарищей стоят короткие карданы с большим углом -ездят-все в порядке
двигатель урал тяжолый для твоей конструкции ,мост ваз слабый -порвешь в болоте - посмотри Планеты , или лифан 15л.с с редуктором) планету в хорошем состоянии минимум за 10 тыс можешь купить
могу отдать движок планету -нужен ремонт (поршневую новую а так ездил на движке 10 лет (откапиталишь за зиму) ремонт небольше 4 тыс встанет [:})
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
евген 66 писал(а):Загни кардан так как он будет стоять на вездеходе и посмотри ( на двух вездеходах у моих товарищей стоят короткие карданы с большим углом -ездят-все в порядке
по кардану сомневался просто знакомый делал каблука с пятерки у него почемуто короткий кардан ломало ну теперь я боле менее спокоин.
А движка планеты хватит мощи крутить выше мною изложеную трансмисию? Или еще как нибудь надо понижать ?
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Двс планета приобретен (спосибо евгену66)
теперь ломаю голову как ставить его поперек
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Сварил кардан ( с коробки на мост)
вобщем ситиация следущая из за резиноваго бублика на кпп первая креставина как то далековата от кпп при вращение видно что его как бы подламывает думаю толком так работать не будет
вывод : надо убрать бублик тем самым кардан станет длинее см 10 минимум и крестовина будет сразу с начала кардана
На форуме видел что на гусиничниках их сразу убирают и ставят крестовину
вопрос .? Какие там шлицы под бубликом резиновым и от чего какие крестовины туда можно приладить.
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Вобщем снял я этот чертов бублик и был очень рад что там оказалась знакомая шлицивая ( как на подвесном кардана ваз класики)
вобщем пришлось перебить одну крестовину , разрезать кардан , удлинить , наложить два сварочных шва , и закрутить четыре гайки .
Итог : все крутиться вертиться не че не где не подламывает не задевает , вобщем с этим узлом покончино
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Мужики только сейчас дошло что если двс будет стоять поперек то коробка будет крутиться против часовой следовательно мост поедит назад .
понятно дело можно редуктор перевернуть и в третий раз переварить кардан
но может еще какие варианты есть ? До меня лично не доходит ,
вобщем выручайте мужики дельным советом.
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
idled
Сообщение idled »
Игорь25 писал(а):Мужики только сейчас дошло что если двс будет стоять поперек то коробка будет крутиться против часовой следовательно мост поедит назад .
Мы-ж не видим твоей компоновки и как передача с движка сделана, фотки давай или чертеж. Может двигатель можно перевернуть.
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Фото фото будет обязательно но только в среду раньше не могу но обещаю
трансмисия двс планета с нее кардан на кпп ваз с кпп кардан на мост и усе
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
Двс я еще не ставил по тому и спрашиваю совета так как вдруг что то можно выдумать а мне просто поди мозгов не хватает
remix59
Сообщение remix59 »
Переверни ДВС и поставь его над КПП.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
remix59 писал(а):Переверни ДВС и поставь его над КПП.
Видимо Игорь от цепей уходит...
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
remix59
алексей вернее развернуть , мысль хорошая, и че я сам не додумался, вот только в транснисии тогда поевляеться цепь и тогда наверное опорный подшибник на вал кпп ну и натяжку надо выдумывать.
А вобще компановка такая нравиться я когда двс урал планировал ставить так у меня длина вездехода за три метра выходила для трешки многовата имхо
а так с длиной можно и поиграть но ограничение тоже есть надо что бы в бортовой уазик входил
Игорь25
Сообщение Игорь25 »
да цепи я не приветствую но по ходу придется с ними знакомиться поближе.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
