Подкинули редуктор,со слов хозяина от БМВ,состояние хорошее,не стерпел,вскрыл-на форуме БМВ читал,что у него автоматическая блокировка,увы нет там ничего. Подскажите ПЧ редуктора на предмет "женитьбы" с редуктором от Луаза или задним мостом классики?
Редуктор БМВ
Сипа
Не стоит. По опыту фордовских редукторов ПЧ разнится кардинально при абсолютной внешней схожести. Думаю у БМВ модификаций автомобиля в зависимости от моторакоробки тоже хватает.Сипа писал(а):НА этом редукторе точно не помню или3.51 или3.57.У меня такой же лежит,там на болтике который прекручивает заднею крышку должна быть пластинка где написано передаточное.Если очень надо могу посмотреть.
Сипа
Посмотри пож-та передаточное,у меня эта пластинка вся проржавела,долго лежал.меня дожидаясь.ИванS
А я хочу редуктор Луаза на перед,а редуктор БМВ на зад,чтоб расширить колею
писал,я ничего не понял , зачем это женить с мостом классики например ? или ставить на луаз где штатно в редукторе есть блокировка например оную можно втулить и вперед ?
