Нога от лод. мотора Салют + Honda GX с вертикальным валом
koka
baloban
koka
idled
Поговорил с местными заядлыми рыбаками, в нашей деревне уже три лодочных мотора сделаны из триммера. Объяснили мне так, что делают их для узконаправленной цели, а именно для троллинга. На небольших оборотах (с малой нагрузкой) они тише и не перегреваются, отечественные же лодочные моторы шумные и на малых плохо прокачивают воду. А вот для доставки из точки А в точку Б они не очень подходят, на полной нагрузке и макс.скорости все-таки перегреваются.komik писал(а):...Одного бака заправки 1,2 литра хватает хватает почти на 3 часа трола, насчет перегрева бывает что мотор глушу только залить бензин или остановиться перекусить, рыбалка с 5.00 до 16-17.00...
СергейП
Александр Саша
Доброе утро Александр. Вы пишите что поставили 6-сти сильный мотор на ногу "Ветерка". Тоже хочу сделать так-же, есть двигатель, есть нога. Но как сочленить ещё не думал. У двигателя длинный выходной вал 90мм. Как вы это всё решили, если можно фото что-бы не наступать на одни и теже грабли. С уважением заранее спасибо.
koka
komik
koka
Корсар75
странник 35
idled
Стрела как раз и была спроектирована под обороты такие-же как у данного 4х-тактника.komik писал(а):Николай добрый день вопрос а на какой лодке его используешь и вообще как в ходу винт на него не нужно ставить 3х лопастной обороты то 4х тактника ниже чем родной мотор
Стрела" имела следующие технические характеристики:
Сухой вес - 24 кг;
Расход топлива - 2.1 кг/час;
Топливный бак - встроенный, емкостью 3.7 л.;
Двигатель одноцилиндровый двухтактный;
Мощность - 5л.с.;
Рабочий объём - 175 куб.см.;
Число оборотов при максимальной мощности - 3700 об/мин;
Охлаждение - водяное.
komik
Adler
koka
