Это теория рассмотренная односторонне, инерцию маховика и коленвала не надо исключать да и скорость вращения, а то выходит по этой теории когда я на мотоблоке фрезами да еще тремя на сторону землю пашу(а там связь по жестче) у меня мотоблок должен рывками идти и редуктор должен кончится быстро.mmcl200 писал(а):Разница как мне объясняли в тактности у четырехтактника импульс реже в 2 раза и мощнее в 8 раз
Давно, давно, на салюте не ездил. Сейчас вспомнил что салют на небольших оборотах и с родным мотором "дергается", а у него-то ЦПГ двигателя на основе дешки(Д-5), то с четырехтактником с рабочим объемом в 2,5 раза больше, действительно редуктору наверняка будет не весело.mmcl200 писал(а):idled
возможно ты прав, я хотел поставить 13 сильный джиикс на ветековскую ногу, консультировался у человека, тут в Питере, который переделал их несколько штук, записано с его слов....
долго не живут.
я нынче сгибридил, вес - 18кг, высота -1070 мм. Делал: переходной диск - D-230 мм,H-30 мм, втулка для соединения двига с валом и укоротил вал на 35 мм. Снес хитрое управление газом - сделал все напрямую,т.к. регулятор крадет половину оборотов. Заводится с полпинка.Жду воду. С уважением Николай.baloban писал(а):Интересно, от стрелы подойдет сапог на китай мотор. Кто знает скажите.
Собираюсь другу делать ПМ на ноге салюта - возьму Лифан 2,5 и маленький угловой редуктор ( применяют на авто ДВС- кажется ЯМЗ)- должно срастись. Характеристики оптимальны.СергейП писал(а):Добрый вечер фуромчане. Нужен ваш совет, подойдёт ли такой двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) ( http://i019.radikal.ru/1310/a9/1c1b3813ee88.jpg ) для установки на ногу от салюта, или это слишком мощный для него. Хотелось бы услышать любые мнения. Заранее большое спасибо.[/img]
