Гидравлика: полезно, интересно и познавательно
3draven
Подскажите как регулировать обороты гидромотора? Смотрел дроссельное регулирование, просто конечно, но не знаю, что будет с крутящим моментом гидромотора при снижении оборотов дросселем...путем сброса части подачи в маслобак.
Общая задача такова:
1. Есть гидромотор.
2. Есть насос, выдает 50л/мин и 160атм давления
3. Надо отрегулировать обороты гидромотора мгп80, что бы было 100оборотов вместо 345 его номинальных.
4. Надо понять что будет с крутящим моментом при такой регуляции.
5. Если посоветуете книжку с ответами на подобные вопросы, очень буду благодарен.
Заранее спасибо за ответ.
1. Есть гидромотор.
SnoopyKiller
caiman10
Доброго времени суток всем!
Очень интересно было ознакомится со все приведенным выше.
Данной темой заинтересовался еще в прошлом году в плане постройки небольшого двух-гусеничного вездехода на штатных гусях от снегохода Буран МД (удлиненный). Изучил все неудачные попытки соотечественников сделать нечто подобное. Все они закончились неудачей по одной причине - сделать это из того что есть в сарае, гараже, на даче. Я подошел к вопросу по другому: при стоимости нового снегохода Буран в 225000 руб. с 4-х тактным двигателем и полным набором недостатков отечественного всегостроения, наверно все-таки можно сделать достойный аппарат с применением современных технических решений, тем более считаю, что гидравлика и в данном случае - это будущее.
Тогда все уперлось в точные расчеты соответствия давлений скорости потока, производительности и крутящего момента. Хотя примерный подбор комплектующих сделал еще тогда.
Остановился на двух управляемых насосах и двух гм постоянного объема. В этом случае при максимальной нагрузке - трогании с места проявляются преимущества управляемого насоса - эффект гидравлического домкрата - подача минимального объема от насоса в постоянный, больший объем мотора. Короче посмотрите по ссылкам и все будет понятно. Все это делается "ТАМ" уже сто лет, а мы тут головы ломаем. И помимо расчетов встал вопрос не столько цены всего этого, а возможности поставки именно того, что нужно.
http://www.hydro-gear.com/Main/home
http://www.vickershydraulics.ru/pages/h ... _trans.htm http://www.outdoordistributors.com/Hydr ... earch.html http://powersolutions.danfoss.com/ ну пока хватит.
caiman10
caiman10
Я из того же места, Карелия, Петрозаводск. Лет - 44. С железом - с детских велосипедов, по образованию инженер-механик, +экономист-маркетолог, в армии был жестянщиком, всегда все свою технику ремонтирую только сам. По бюджету - не все сразу, а лучше найти компаньонов-спонсоров, ну то есть единомышленников и при деньгах.
caiman10
doka
caiman10
caiman10
caiman10
А здесь вообще все просто и красиво - ничего лишнего. Главное правильный подбор составляющих по заданным параметрам.
http://yandex.ru/video/search?filmId=kK ... B%20parker
