"Механическая Лебёдка" Алексея Гарагашьяна
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Далеко не в жестком, в том месте где он передает очень маленькое усилие,далее момент повышается за счет редукторов.Почитай выше Алексей писал уже об экспериментах с ремнем
Алексей Гарагашьян
gromoverjetc писал(а):А не рассматривался вариант ременного сцепления, как на мотоблоке? При подъезде к говнам ремень накинуть - дело минуты. На мотоблоках такое сцепление работает в весьма жестком режиме и ничего, терпит...
Такой привод на 40-кратный червячный редуктор лебедки я делал 15 - 17 лет назад. Работает отлично. Усилие на тросе 4 тонны. Позже этим способом пользовались мои друзья. Сейчас такая лебедка у Бобаса
Очень плохо работает в воде.
Нет заднего хода, как следствие, под нагрузкой не выключить.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Vitalya32 писал(а):Какой вариант посоветуете?
Можно использовать ижевские диски, но их надо раза в два-три больше, чем на мотоцикле.
Vitalya32
Т е каким то образом две корзины нужно срастить.А какой кардан взять,что если от рулевого вала автомобиля Зил?Или нужно размером с уазовский
Алексей Гарагашьян
Корзины и барабаны лучше изготовить из цельного куска металла.
Я применял детали жигулевских карданов.
Vitalya32
Угу тут усе понятно [:}) ,спасибо,осталось только подходящую кулачковую муфту подобрать.
Алексей Гарагашьян
Если делать привод на лебёдку с вторичного вала кпп, достаточно будет одного "углового редуктора" из ГП УАЗ, как на вашей мех. лебёдке ?
Алексей Гарагашьян
Дима, на вторичном валу двухвальной коробки понижение может быть 3.5 - 4.0. Этого достаточно. В моей спортивной лебедке первичная передача была 48/9=5.33.
Алексей Гарагашьян писал(а):gudvin
Спасибо [:})
у меня 3.8 первая, 7.2 пониженная (она там одна всего). Коробка как на ауди, с вторичного вала подключался задний мост, жёстко без дифференциала.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Ты с КПП Луаза хочеш на лебедку привод сделать? Как сделаешь отпишись. Сам голову ломаю.
bumbarach975 писал(а):gudvin
Да. Отпишусь.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Алексей Гарагашьян - добрый вечер!
Восторгаюсь Вашими механизмами и новыми веяниями в приводах вездеходов :bravo:
Подскажите по Вашей лебедке - из первых уст, так сказать. (если, конечно, не тайна)
Почти доделал механизм включения. НО. Он получается длиной 56 см :oops: Что не так? Первичный вал на двух подшипниках, затем муфта с дисками, потом через опорный игольчатый подшипник вторичный вал. Между валами - муфта включения. В конце вторичного вала еще два подшипника. Расстояния между подшипниками одного вала - 5..6 см.
Я перемудрил с количеством подшипников?
С изготовлением самой лебедки вопросов не возникло. Вот только думаю, как бы на свободную размотку еще дополнительно небольшой эл/мотор поставить, чтоб штурману жизнь облегчить.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Друзья, готов попробовать нарисовать механическую лебёдку АГ в 3D.
Тема интересная, может стоит попробовать? Подскажите с чего начать.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Я бы сделал проще. Цепь с двигателя вращает паразитную звезду, расположенную на качающемся рычаге. На левом рисунке лебёдка выключена. Чтобы её включить сдвигаем паразитную звезду. Цепь прижимается к звезде лебёдки и вращает её. В начальный момент трос не натянут и поэтому нагрузка на цепь очень небольшая. Поэтому она легко прижмётся к звезде лебёдки и начнёт её вращать. Такая схема позволит легко выключить лебёдку и под нагрузкой. Такая система гораздо проще и легче. Не нужен сложный механизм сцепления.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Цепь непременно будет проскакивать, либо натягивать её надо очень сильно что приведёт к увеличению всей конструкции..
