вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
сегодня занимался переделкой привода насоса гура . при повороте руля на месте и холостых оборотах мотор глохнет . про эту проблему слышал раньше и покатавшись решил позаниматься с ее решением . привод гура на ЧЕБОКЕ имеет соотношение шкивов примерно 0.6-0.7 . сейчас выточил шкивы с передаточным примерно 1.3-1.4 . думаю этого хватит для уменьшения нагрузки на мотор . на ниве 21214 отношение шкивов примерно 1-1.1 так что производительности насоса должно хватить
mishanya68
переделка привода насоса гура закончена . результат отличный . мотор при повороте руля только скидывает обороты но не глохнет . старался резкими движениями руля заглушить но удалозь только один раз :yahoo:
mishanya68
в теме про пермскую луноходную встречу есть навые фото и видио . вечером сюда продублирую и выложу еще [:})
mishanya68
mishanya68
немного фото
mishanya68
дополню на видио и фото в колесах давление 25-30 едениц по тонометру . пробовали на 55-60 ЧЕБОКА при малейшей ошибке начинал капаться а скинули и поехал
Stepech
Сообщение Stepech »
mishanya68
ГП какие стоят?
8-952-886-7396
mishanya68
Stepech
мне стыдно но я не знаю :oops: . для меня минималки достаточно . по ГП если надо уточню у ребят которые мне перебирали мосты
mishanya68
сегодня выдалась отличная погодка и решили покататься . солнечно и температура около нуля . для начала фото . ЧЕБОКА на самом деле достаточно большой .
mishanya68
mishanya68
на данном видио отлично видно работу блокировок . очень интересно мнение о работе трансмисии в целом (скорее комплекса мотор - трансмисия - колеса)
mishanya68
roman
Сообщение roman »
mishanya68
красавец получился, поздравляю! Огромный обьем качественной работы проделан.
Санха
Сообщение Санха »
mishanya68 писал(а):отлично видно работу блокировок
о каких блокировках идет речь? вроде у чебоки всего одна блокировка в РК которая от Нивы....
на видео видно , что вес вездехода великоват, горка которую пытаются взять штурмом не по "зубам ему" именно из за веса....
а так симпотный вездеход
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
