viiktor
Распиновка
Распиновка на наш двигатель.
1. + катушка
2. земля, лямда контакт №2
3. реле бензонасоса контакт 86
4. ДХХ контакт№2(если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
5.
6.
7. ДАД контакт №4
8.
9.
10. лямда контакт №3 (серый провод)
11. ДД контакт №1
12. ДПДЗ контакт №1, ДАД контакт №3, холл+
13.
14. земля
15.
16. форсунка 2 цилиндра
17. форсунка 1 цилиндра
18. + постоянно с аккумулятора через предохранитель
19. земля
20.
21. ДХХ контакт №4(если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
22
23. лампа(-), плюс приходит с главного реле контакт 87
24. земля
25.
26. ДХХ контакт №3 если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
27. + с замка зажигания через предохранитель
28. лямда контакт №4 (чёрный провод)
29. ДХХ контакт №1 (если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
30. ДД контакт №2, ДПДЗ контакт №2, ДАД контакт №1, датчик охлаждения
31.
32.
33.
34.
35. форсунка 3 цилиндра
36.
37. + с контакта 87 главного реле
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. ДАД контакт №2
45. датчик охлаждения
46. контакт 86 главного реле
47.
48. холл –
49. холл 0
50.
51.
52.
53. ДПДЗ контакт №3
54.
55. диагностический.
Как подключить главное реле и реле БН
https://yadi.sk/d/fFC_UxdLTPBGf
Номера контактов на реле
85 +упрвляющей обмотки
86 - управляющей обмотки
30 + силовой с АКБ
87+ силовой выход на потребители
