Вездеход "поепухоход" /ПЕРЕЛОМКА 6х6/ (кривофото)
Переломки
Сипа
Сообщение Сипа »
didulya писал(а):Сипа
Мотор конечно 15 л.с. не будет лишним,раздатка желательна для увеличения диапазона передач.Думаю что через год,полтора ты пожалеешь,что оставил диски открытыми,если делаешь для себя.
Я потом планирую закрыть диск фанерой 3мм или сделать туда вставку для увеличения плавучести.
Сипа
Сообщение Сипа »
новичок писал(а):
Сипа писал(а):,если можно напишите(вездеход "поепухоход")
Админ видел тему. думаю что исправит. [:})
Благодарю
Сипа
Сообщение Сипа »
Сегодня было немного времени,вырезал пластины на редуктор,завтра отдам на фрейзер,что бы в размер сделали.
Сообщение didulya »
Сипа
Ты ведь не будешь закрывать диск фанерой с обоих сторон?
Просто надо сделать полноценную бочку и камера тебя отблагодарит .
А потом делай любые вставки. :ok:
Ребята давайте жить дружно.🐌
drogs
Сообщение drogs »
для защиты камеры достаточно поставить фартук из еще одной камеры.
Сипа
Сообщение Сипа »
Все мучает вопрос по схеме всей трансмиссии.Допустим ДВС 15л.с,через шкивы ременная передача на кпп ока(без понижения п.ч),потом самопальный редуктор с п.ч2.51.потом РК нива и на мосты.моста будет три с п.ч3.9.Кто,что думает поедет?
drogs
Сообщение drogs »
пч главной пары кпп оки * на пч 2.51 * на пч рк нивы и умножить на пч моста. Поедет но очень медленно.
Сипа
Сообщение Сипа »
Конструкция бочки мне не понравилась.токда уж проще сделать полноценный диск с конусами.У меня вставлен флипер где камера прилегает к диску.
Сообщение didulya »
Более чем достаточно.
Сипа
Сообщение Сипа »
drogs писал(а):для защиты камеры достаточно поставить фартук из еще одной камеры.
У меня так и сделано.
Денис83
Сообщение Денис83 »
поехать то поедет только куда сам сядешь , больно много редукторов хочешь поставить - в длину много будет
Сипа
Сообщение Сипа »
А мне скорость не нужна.если будет ехать30 то и хорошо.
Сипа
Сообщение Сипа »
Редуктор маленький много места не займет.
drogs
Сообщение drogs »
Сипа писал(а):А мне скорость не нужна.если будет ехать30 то и хорошо.
дык передаточное известно, диаметр колеса известен посчитай какая скорость будет при 2000 оборотах двигателя в минуту умножь на 60 и получишь в км в час.
Сипа
Сообщение Сипа »
Денис83 писал(а):поехать то поедет только куда сам сядешь , больно много редукторов хочешь поставить - в длину много будет
Схема вроде классическая я хочу только добавить редуктор, из-за третьего моста.
Вернуться в «Переломки»
