Промежуточный вал под ИЖевскую цепь. Изготовлен из заводских деталей в заводских условиях. Большая звёздочка от мотоцикла «ИЖ» от заднего колеса. Количество зубов 42. Малая звёздочка ведущая (стоит на моторе) количество зубов – 9. Вал взят от коробки передач мотоцикла «ИЖ». С одной стороны шлицы, т.е. можно что-то установить. Думал устанавливать шкив для генератора. Вал крутится на четырёх закрытых подшипниках. Установлены маслёнки для обслуживания. В работе не был.
Цена – 3000 (Три тысячи) рублей.
Торг не уместен, т.к. себестоимость выше продажной.
Сплошная задняя ось для лёгкого караката, со ступицами под диски «ВАЗ». Ступицы снимаются. Сидят на шпонке. Диаметр 124 мм. Четыре ответстия под болты «ВАЗ»
Размеры: длина по ступицам – 1285 мм, диаметр вала на концах – 39, по длине 445 мм., в середине толщина 50 мм. Длина средней части 280 мм.
Цена 3000 (Три тысячи) рублей. Торг не уместен.
Рулевая рейка от «Оки». Цена – 1000 (Одна тысяча) рублей.
Запчасти находятся в Перми. Отправлю транспортной компанией.
Телефон для связи: 8-902-47-256-98.
