Куплю водило редуктора 3МП-40
aleks727
Сообщение aleks727 »
При попытке заменить подшипник на водиле планетарного редуктора отломился вал. Оказалось -дюраль %)
Куплю стальное водило от планетарного редуктора 3МП-40
Диаметр сателитов 17 мм.
тел. +79638789653
улан
Сообщение улан »
aleks727
aleks727 писал(а):Диаметр сателитов 17 мм.
диаметр оси сателлитов
Сообщение вовочка »
aleks727
может Адлеру заказать?
Трактор Т2
aleks727
Посмотрим, может кто поможет. В принципе, если сильно прижмет, можно самому сделать. Главное шестерни и оси сателитов есть [:})
Светочь
Сообщение Светочь »
Это походу уже дешовка выпущенная в наше время где рулит только прибыль.В СССР данные вещи делали как положенно из железа :)-)):
Чем дальше в лес, тем ближе Велес.
Мой магазин: viewforum.php?f=272
Светочь писал(а):Это походу уже дешовка выпущенная в наше время где рулит только прибыль.В СССР данные вещи делали как положенно из железа
ну не обязательно. может вес экономили или иная причина. вещь то работала до поломки.
Наверно проще редуктор б/у купить.
Байкер Пермь
Сообщение Байкер Пермь »
Светочь писал(а):Это походу уже дешовка выпущенная в наше время где рулит только прибыль.В СССР данные вещи делали как положенно из железа :)-)):
ИМХО. Вешать на берёзовом суку таких "производителей" надо!
Светочь
Сообщение Светочь »
новичок, алюминий там явно не катит.Если этот(с алюминевой деталюхой) редуктор прогнать на нагрузке заявленной производителем-он просто умрет.
Байкер Пермь
Светочь писал(а):новичок, алюминий там явно не катит.Если этот(с алюминевой деталюхой) редуктор прогнать на нагрузке заявленной производителем-он просто умрет.
Так он и умер.
Может и при меньшей.
Николый
Сообщение Николый »
чугун наверно, дюраль лопнула бы до подшипников,
aleks727 писал(а):При попытке заменить подшипник
Байкер Пермь писал(а):Так он и умер.
причем тут нагрузка если автор написал см. его сообщ.
aleks727
ап
евген 66
Сообщение евген 66 »
aleks727
только увидел вашу тему- скиньте размеры водила у меня в гараже лежит одно без дела
может и как у вас
улан
Сообщение улан »
евген 66
Выложи фото и размере,если есть шестеренки,количество зубов.
У меня,у Юры Егорова(Юкон) есть по планетарке,пару не можем найти.
Так что просим,кому подойдет,того и счастье(естественно за какое то
вознаграждение),конечно aleks727 в первую очередь. [:})
евген 66
Вернуться в «Барахолка»
