вот ответ на ваш вопрос. если не влияет, то первая и вторая схемы идентичны. если не работает превая, то не работает и втораяНиколый писал(а):ПЧ не влияет на принцип работы
механизм поворота
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
мишаня
посчитал ради интереса
ведущая шестерня z1-12
шестерня саттелита примыкающая в ведущей шестерне z2-18
шестерня саттелита примыкающая к ведомой шестерне z3-12
ведомая шестерня z4-18
Получается при зафиксированном корпусе понижение 2.25
А при освобожденном корпусе и зафиксированом ведомом валу получается что на 10 оборотов ведущего вала корпус сделает 8 оборотов
Николый
Le Penseur
Le Penseur
Николый
мишаня
Николый
Яковлев Алексей
Если правильно посмотреть на формулу видно, что размерность в левой части совпадает с размерностью в правой части. Угловая скорость умножается не на количество зубьев, а на их отношение.Le Penseur писал(а):мишаня
то есть вы утверждаете что данный редуктор с ПЧ равном одному не работает. а с ПЧ предположим 4, уже работает? по вашему берем любой двухступенчатый редуктор у которого валы на одной оси и он будет размыкать момент? там же тоже на корпусе шестерни, корпус тоже можно вращать.
и кстати по вашей интересной ссылке ни разу не увидел формулы, в которой угловую скорость умножили на количество зубьев.
Le Penseur
Николый
Le Penseur
Le Penseur
